tenon
Проц.IXA047WJZZ
второй затёртый только НА
DIP8- L08
Нет видео,не на А/V ни через RF c головки сигнал немогу проследить, нет осцила.Транзисторы прозвонил все, проц не перегрет, рабочая температура.нет схемы, по монтажу отследить не получаеться.Как одна большая микросборка,без схемы слепой. Кто сталкивался с таким магнитофоном? |
iga
Заместитель Администратора
КАМЧАТКА, попробуй задать вопрос в http://monitor.espec.ws/section2/ там свои модераторы.может кто то и даст ссылку.или хоть качни даташит на проц. и начни от исходного. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 338 509 сообщений в 221 642 темах.
tenon
Я у Santei вижу есть, как с ослика её качнуть не знаю,нет опыта р2р |
tenon
после пропайки элементов вокруг НА начал чтото показывать,эффект жованой кассеты,даже появилось изображкние,цветное но со снегом и через 2 мин снова в кривые линии,как нет синхронизации.Головки целые. |
iga
БП или операционная часть проц. работающая с синхроголовкой. звук есть? без осцилографа плохо... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 338 509 сообщений в 221 642 темах.
tenon
Да звук есть,схему смотреть надо,не напряжений не сигнал промерить не возможно,проц искал,нашёл в японии,опасно качать толи загрузка толи купить иероглифы не читаю.Надо р2р учить схема есть с закачкой проблема.Блок питания сейчас проверю. |
tenon
на оптроне ic902 нет напряжения,ic903-KIA 431 на выходе 2.3в на входе 4в на стабилитронах напряжение есть да и сами стабилитроны проверил, целые.Электролитты через цэшку проверил,единственное на данный момент на оптроне нет напряжения.БП на полевом К2848. |
iga
оптопара это "регулятор" . регулировка по 5в? выходные напряжения присутствуют в надлежащих параметрах? подай 5в отдельно оставив развязку по вторичке. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 338 509 сообщений в 221 642 темах.
tenon
Мерил,звонил блок питания все в норме,не могу без схемы в слепую цешкой тыкать, там все резисторы пленочные ни пометить в схеме,отложил пока.Схему качал зацепил трояна,сейчас винду лечу. |
Santei
КАМЧАТКА, так схема есть у меня.Весит 10 метров.Устроит???? |
tenon
Да конечно устроит,я тебе в личку писал,спрашивал схему и в схемы которые есть тоже видел,там надо было осликом качать.А я с глобальным поиском перебарщил. |
zarah
Не фанат форума
КАМЧАТКА, Посмотри лит на драйвере ВВ, если есть таков поменяй не глядя. Литы в БП менять а не щупать, шасси смотреть на непропаи. |
