tairovoa
авто плеер DVD MYSTERY mdv -104 на гарантии. поставил-читает 1 из 3 дисков DVD, mpeg 4 не читает. отдал в гарантийную. через 2 недели вернули сказали лазерную голову поменяли-стоит sf 65. поставил - почти то же. Причем после загрузки показывает не NO DISK или ERROR а значок стоп.нажимаешь PLAY - опять стоп. взял домой от блока питания попробовал-читает все. даже DVD + RW видит. вывод один. в тепле аппарат работает. в машине, а установлен на полу между передними сидениями, не хочет. хотя даже в прогретом салоне не работает как должно. Что посоветуете? |
пдогрев ему внешний нужен-лучше в мотрный отсек |
iga
Заместитель Администратора
проверь входящее напряжение, непосредственно на разъёме аппарата. минус проверять от него же(а не от близжайшей массы). стоит ровно или под углом? так же, желательно проверять открытым, бувает задний стопорный рычаг не "доезжает" и диск механически не догружается (чуть чуть), все крутит но с небольшим перекосом, и естественно не читает. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 643 сообщений в 224 644 темах.
tairovoa
Спасибо за подсказку. я вот тоже подумал проверить питание. подключали на СТО но я все видел. может на фильтре посадка. Завтра поставлю аппарат и замерю питание. Попробую напрямую от прикуривателя подключить (в комплекте шнур есть). Просто не думал что так просто может быть. Сразу сообщу.
А n max - у совет не умничай. будь добрей. И хорошо что знаешь о том что мотор в машине нагревается.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 18:27
Да , аппарат стоит ровно без видимых перекосов. |
неверное глаз придется подкидывать -с одной из авто cd магнитол такое было -новый глаз решил проблему
ели мало питание он не запустится-там должен быть монитор наругов
за двигатель прошу прощения--я исправлюсь,стопудово |
iga
tairovoa, а какой стадии заминка? результаты. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 643 сообщений в 224 644 темах.
tairovoa
Долго не было возможности ответить. Был уверен что проблема с питанием но попробовал на месте- напряжение нормальное бортовое до 14 В. тем не менее мистика какая-то. все равно не все диски которые дома легко прочитал видит...и от прикуривателя пробовал напрямую-то же самое тока шума прибавилось- без фильтра всякая гадость по питанию идет. Но чудес ведь не бывает. где-то причина ведь есть. |
Dmitri B
Проверь U на блоке питания дома,если 12,то подними до 14 и попробуй.Были похожие дефекты из-за плохо работающих стабилизаторов. |
iga
тоже дело. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 643 сообщений в 224 644 темах.
tairovoa
проверю. результат сообщу. |
genam
Попробуй подключить его через фильтр, если есть осциллограф портативный то желательно посмотреть ,что делаеться в сети! |
iga
фильтр, там свой не "хилый". напряжёметр где то теряется. но пока ждём... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 643 сообщений в 224 644 темах.
tairovoa
Долго меня не было. так вот. дома на БП уверенно читает все при напряжении от 10 до 16 В. В авто напряжение 12,5-14 В(выключенный двиг и заведенная) - не все читает. МИСТИКА. Больше вариантов нет. Оставляю так. пиратки DVD многофильмовые читает и ладно. |
GENTARAS
Проверь двигатель столика, мне встречалось впрактике, что из-за горизонтального люфта столика начинает неуверенно читать диски , причем к краю диска эффект более заметен.Достаточно небольшого люфта и аппарат начинает чувствовать наклоны и вибрации. |
iga
если аппарат на гарантии - замени на другой, это твоё право.или тренируйся сам.(привод, отдельно голова...) - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 643 сообщений в 224 644 темах.
Иван Василич
tairovoa писал: | Долго меня не было. так вот. дома на БП уверенно читает все при напряжении от 10 до 16 В. В авто напряжение 12,5-14 В(выключенный двиг и заведенная) - не все читает. МИСТИКА. Больше вариантов нет. Оставляю так. пиратки DVD многофильмовые читает и ладно. |
Почему то все забывают про сечение пит. проводов. Сколько лет авто? они и подгнить могли. |
tairovoa
авто тоета 2002 года в хорошем состоянии. брал с аукциона 6 мес назад. гниль исключена. сам видел когда устанавливали. а провода родные из комплекта. пробовал все. а менять не хочу - канитель такая. нервов жаль, они этих денег (3 тыс)не стоят. |
iga
tairovoa, это уже "науки ради", для эксперимента, в другую машину поставить? меня это заинтересовало. недавно ставил MYSTERY в COLT, тоже новый аппаратик, но объёмных пиратов он не берёт, с бп на столе, аж бегом, а в машине нет.плюнул на пломбу, вскрыл. в фильтре в место лита - керамика! какими соображениями исходили на заводе... в общ. поставил электролит и всё ок. взаимосвязь? возможно великий и всемогущий знает, но мне не сказал. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 643 сообщений в 224 644 темах.
tairovoa
ВО КАК! действительно загадка. абсолютно идентичная ситуация. я тоже плюнул- но у меня пиратки замусоленные читает влет а остальные через силу или никак. я так понял фильтр по питанию? хотя тоже непонятно-ведь включал и с заведенным двиглом и с заглушенным, и от прикуривателя безо всяких фильтров....в ближайшие дни сниму еще раз притащу домой посмотрю. честно говоря надоело снимать и ставить. но раз так,"ради науки"... спасибо классно |
iga
tairovoa писал: | надоело снимать и ставить | не ленись. иногда дурацкая неисправность по дурацки и "антинаучно-дилетантски" и лечится. я бы его или сделал или убил в процессе. а после восстановишь и о старых неисправностях забываешь... новые вылезают. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 643 сообщений в 224 644 темах.
