Goldstar RN800AW перенасышенные цвета.
Victos
Сообщение #1 от 01/04/2008 09:43 цитата
На Goldstar RN800AW при воспроизведенинии цвета перенасыщеные. Запись идет нормально (проверенно на другом видаке). В чем причина?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 01/04/2008 10:10 цитата
не совсем понятно.
Victos писал:
цвета перенасыщеные
задавлена яркость и контрастность? если на тв. убрать насыщенность чб. картинка чистая? вопрос то корректней надо ставить. см. правила выше.
На форуме ESpec 2 282 838 сообщений в 217 565 темах.
Victos
Сообщение #3 от 01/04/2008 10:24 цитата
Сильный сигнал на цветности. Цветность на тв убираем - изображение темнеет. добавляем яркость и контрасность получается блеклое изображение.
iga
iga
Сообщение #4 от 01/04/2008 11:25 цитата
см сигналы на линии задержки.напр. БП. схему при желании найдёшь http://images.yandex.ru/yandsearch?text=Goldstar%20RN800AW%20&stype=image. результат отпиши обязательно(любой). да, аппарат подключен по AV? к другому тв. пробовал подключится?
Victos
Сообщение #5 от 01/04/2008 12:17 цитата
iga3, Апарат подключен по AV. К другому тв подключать не пробовал.
iga
iga
Сообщение #6 от 01/04/2008 12:53 цитата
попробуй, дабы отмахнуться от тв. или другой аппарат к телеку.
Victos
Сообщение #7 от 01/04/2008 13:27 цитата
другой аппарат к тв подключал - нормально.
iga
iga
Сообщение #8 от 01/04/2008 13:38 цитата
ну тогда прибор в руки и дерзай.
Victos
Сообщение #9 от 01/04/2008 13:43 цитата
если это поможет есть фотки как показывает, что при изменении настроек в тв и как на другом видаке.
  1.zip  122 Байт  Скачано: 295 раз(а)
Victos
Сообщение #10 от 01/04/2008 15:31 цитата
Не ту папку прикрепил. sorry.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2008 16:57
вот правильная папка
  33.zip  204.62 КБ  Скачано: 294 раз(а)
iga
iga
Сообщение #11 от 01/04/2008 16:31 цитата
на фото малопонятно. проверяй вышеозначенное.
Victos
Сообщение #12 от 14/04/2008 07:49 цитата
На днях занялся видаком. Прозвонил - никаких явных откланений. Подключил к тв работает. Что было так и не понял. Жду рицедивов.
