Михаил.1959
DVD Thomson DTH8000EB перестал записывать диски читает все а вот при записи пишет то нет диска то нет сигнала то диск не поддерживает формат.Кто-нибудь знает в чем дело. |
iga
Заместитель Администратора
вскрывал? что в недрах? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 782 сообщений в 224 662 темах.
Михаил.1959
Вскрывать я его конечно вскрыл что конкретно по поводу недр перечислить состав или имеется ввиду состояние .Шлейфы я чистил и глаз тоже на всякий случай смущает то что он иногда пишет что нет сигнала. |
iga
ну конечно состав.не я же один это просматриваю. у кого то (к примеру) с аналогичным процем но в другом аппарате была похожая "заковыка" и есть готовый ответ.далее, в каком именно формате пишет и какой формат диска? название головы или привода. если сам механик, то понимаешь,на скудных данных вразумительного ответа не получить. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 782 сообщений в 224 662 темах.
zarah
Не фанат форума
Михаил1959 писал: | Шлейфы я чистил и глаз тоже | Кто посоветовал? |
Михаил.1959
Почемуто вечером после 18 часов начинаются проблемы с интернетом.Состав дисковод RW5240V24T на одном проце написано 061052GD 0405PXK01 на втором STm5589AVB B1C-J305ERB J220A0345 микросхема EP1C3T444C8 следущая LA79500 далее STV6412A H222K0404 |
Toliiik
Возможно проблемы с оптикой...да скорее всего в этом дело... |
Юрий
Было похожее с LG ,двоечкой(VHS+DVD пишущий), смена оптики вылечила клиента.
Благо было что подкинуть. |
Михаил.1959
Оптика имеется в виду глаз? |
Toliiik
Да "глаз" но скорее всего такой не найти...обычно привод в сборе меняеться.. |
B.B.
Михаил.1959, посмотри в описании - диски соответствуют рекомендованным.? |
Михаил.1959
Да на этих же дисках он раньше писал .Тут видимо точно проблема в глазе попробую сменить если найду. |
iga
Михаил.1959 писал: | Тут видимо точно проблема в глазе попробую сменить если найду. | как называется голова? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 782 сообщений в 224 662 темах.
Михаил.1959
Там не понятно написано V110 и сделано в китае больше ничего не вижу . |
iga
давай тогда фото. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 782 сообщений в 224 662 темах.
Михаил.1959
С фото проблемы нет возможности . |
iga
на мобильник. ты же сам их напринимал кучу. кто их делает то? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 782 сообщений в 224 662 темах.
Михаил.1959
Мелкий ремонт я делаю а в основном везу мастеру на дом пока он болеет. Cейчас привезу что-нибудь готовое и скину а может приемщик позже подойдет он со своего скинет. |
Михаил.1959
Михаил.1959
фото
