поступил с неисправностью - не работает модуль DVD.
ЦП MN2DS0005VP
драйв BA5838FN
флешь LN28F160BJHE
K4S641632H
VHS работает прекрасно, с DVD нет и заставки. на выброс и загрузку лотка реагирует только надписями. если в ручную "выкатить" лоток, то при нажатии EJECT,аппарат его загружает и далее ни какой реакции.голова не движется, просто всё молчит. питания в идеале.инициализация не помогла. сигналы управления драйвером отсутствуют, параметры по постоянке в норме. второй день его "мурыжу". ощущение "вот вот" и... заблудился. может память Fками забить?
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 421 сообщений в 224 714 темах.
