Pilot57
В процессе записи по таймеру останавливается с индикацией F13. Выключение с пульта (без обесточивания) переводит в режим ожидания с индикацией часов. Далее все идет штатно до нового срабатывания F13.
Что бы это значило? Где взять список ошибок и схему? Очень бы не хотелось раньше времени прощаться с любимым аналоговым аппаратом, тем более, что не все старое видео еще оцифровано.
Заранее благодарю за ответ. |
iga
Заместитель Администратора
F13. не разу не встречал. а во время воспроизведения, всё нормально? или записи но не по таймеру? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 877 сообщений в 224 490 темах.
B.B.
Похоже какой-то глюк, или с индикацией непорядок. Может - F03 ?! |
Pilot57
B.B. писал: | Похоже какой-то глюк, или с индикацией непорядок. Может - F03 ?! |
В том то и дело, что в документации описаны ошибки с F01 до F09, а показывает именно F13. Похоже, пора ему (видику) на пенсию. Головку почистил - то же самое. Осталось попытаться пропаять платы: на большее фантазии да и квалификации похоже не хватит.
Что касается отказа именно в режиме записи по таймеру, то в других режимах не встречалось. Да и по таймеру не каждый раз... |
B.B.
Pilot57, Замени В БП все электролиты, а потом уже и на пенсию |
iga
плюс к этому, проверь пайку разъёмов(кольцевые трещины) БП. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 877 сообщений в 224 490 темах.
igen
Pilot57, чем закончилось? У меня похожая хрень - проявляется иногда после длительного воспроизведения до конца кассеты и последующей перемотки в начало. Поймать сам момент появления F13 не удалось, но кассета всегда стоит в начале, лента НЕ на ракорде. Может кто-то точно знает о F13? |
Юрий
У меня почему-то 99,999% уверенности что проблема здесь!
ДОБАВЛЕНО 13/04/2008 20:53
Когда разберёш и увидиш трещину на втулке то
B.B.
Юрий, вот после сообщения igen, я согласен на такой исход, только вот не помню о 13й ошибке, а то что проблема там есть - это точно. |
Юрий
Да было и F13,F03,F11 и ещё какието,а в итоге - втулка.
Электроника иногда дурит! |
Pilot57
Юрий писал: | У меня почему-то 99,999% уверенности что проблема здесь!
Когда разберёш и увидиш трещину на втулке то |
Пока ничего не закончилось. Как разберусь, обязательно доложу результат. Всем заинтересованным коллегам большое спасибо. |
igen
Юрий писал: | Когда разберёш и увидиш трещину на втулке то |
Ну это классика К-механизма А у меня - Z Какие еще идеи? |
B.B.
igen, а мы речь ведем о том механизме, что озвучил автор.
Если хочешь помощи по своей проблеме - то открой свою тему согласно правил. |
igen
B.B., формально ты прав. Просто мне показалось, что проблема та же - F13. |
Юрий
igen, А что у тебя на механизме втулки нет? Эти тоже ломаются только намного реже
Но тебе проще,чтобы проверить даже разбирать ненадо,сверху прекрасно всё видно.
iga
интересное дело. про F13 пока не нашёл.в К-механике, ясно, или насадка двигателя или чистить контактор, но в Z... хотя там тоже контактор загаживается.причина должна быть простой и вероятнее механического плана. просто,по опыту, я могу по пальцам пересчитать панасы с электронной неисправностью, в основном литы в ВН-сборках (ну не считая БП).а так одна механика - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 877 сообщений в 224 490 темах.
Юрий
iga3, Вот и я прото,обычно проблема в механике насколько помню,а F13 вообще в мануалах нет но высвечивает и обычно бяка в механике/програмнике. |
igen
Юрий, трещины не видно, но вечером посмотрю еще раз.
iga3, я тоже грешу на контактор. Не хотел чистить до получения инфы про F13, т.к. дефект проявляется редко, и может создаться иллюзия, что чистка помогла. Прошерстил Инет в поисках F13, вопрос появлялся на нескольких англоязычных форумах, но без ответа
B.B., извини, что я продолжаю чужую тему, но автор пока в stand-by |
iga
igen, да я тоже порылся. нашёл только F13 Invalid media.что конкретно имеется в виду, неясно. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 877 сообщений в 224 490 темах.
igen
Почистил программник, пропаял плату, поменял пару литов в БП. 3 дня - полет нормальный. Спасибо iga3, Юрий. Удачи Pilot57 |
