Михаил.1959
DVD BBK DV313S процессор МТ1389FE перестал читать видео диски обычные диски компьютерные читает а с видео почемуто очень медленно крутит мотор что это может быть подскажите. |
iga
Заместитель Администратора
т.е. Divx читает, а DVD нет? сд формат как проходит? драйв греется? питание,шлейф, двигатель, название головы.Михаил.1959 писал: | перестал читать видео диски обычные диски компьютерные читает | Сообщение Администрации : | поставить вопрос корректно, иначе тему в корзину |
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 878 сообщений в 224 490 темах.
Михаил.1959
CD диски проходят нормально ничего не греется только на DVD дисках мотор очень медлено пытается крутить.Двигатель менял шлейф с виду нормальный.Голова CS5EN39J5DH. |
iga
это не название головки. название снизу возле рейки. если SF-65, меняй привод. на 62. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 878 сообщений в 224 490 темах.
werus
Михаил.1959 писал: | шлейф с виду нормальный. |
Ты с виду не смотри, проверь заменой... |
Михаил.1959
Iga3 да там 65 а что имеется ввиду под приводом я плохо в этих терминах разбираюсь объясни. |
iga
вот это привод. только голова должна называться SF-HD62
Михаил.1959
А если поменять только голову,? |
iga
если будет. обычно идёт всё в сборе, да и цена одна. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 878 сообщений в 224 490 темах.
Михаил.1959
Да по цене я уже понял разница всего в 100р но это точно что надо менять на 62? |
iga
она получше, точнее, надёжнее. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 878 сообщений в 224 490 темах.
Михаил.1959
Купил и поставил 62 вобще перестал читать и СД в чем проблема может не рабочию подсунули? |
iga
перемычки отпаял? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 878 сообщений в 224 490 темах.
БУНЯ
Верный друг сайта
Михаил.1959, может перемычки не распаял?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2008 15:46
iga3, опередил |
iga
БУНЯ, да сам поразился. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 878 сообщений в 224 490 темах.
Михаил.1959
Про перемычки то я и не подумал а где они там стоят где у KSS-213A или нет? |
Михаил.1959
Перемычку снял все работает всех благодарю за помощ. |
B.B.
Михаил.1959, у вас что, в вашем регионе, только ты ремонтом занимаешься?
Зачем ты их берешь в ремонт, если в этом мало что понимаешь? |
iga
B.B., будем считать, что на этот раз повезло. ничего не взорвал. тему считаем решённой. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 878 сообщений в 224 490 темах.
Михаил.1959
Естественно мастеров много а я так погулять вышел , если серьезно то просто попался пи..... , который всю технику разобрал клиентам наобещал что через два часа все сделает и забухал , да еще и приемщик в больнице вот я и отдуваюсь за всех.Еще раз всех благодарю .Тема решена. |
