Михаил.1959
DVD XORO HSD202 проц МТ дальше заклеено проблема такая начал виснуть в конце диска не лицензионного хотя раньше его читал весь нормально до того как вышел из строя БП но там только один кондер был вздутый я его заменил и все заработало нормально.Может проблема в диске потому что лицензию он читает всю полностью а на этом диске 5-6 фильмов все читает нормально только последние виснет. |
iga
Заместитель Администратора
Михаил.1959 писал: | Может проблема в диске | поставь для проверки другой пиратский "полнообъёмник". шлейф не упирается во что небудь? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 768 сообщений в 224 659 темах.
Михаил.1959
Шлейф конечно плохо приклеен но проблема похоже не в нем ставил нормальный диск лицензию он читает все нормально до конца но там один фильм попробую сейчас другой пират. |
Toliiik
Если проблема была с источником...надо от этого и исходить...
Питание +3.3Вольт через два последоавтельных диода идет на плату?!?!?!? |
zarah
Не фанат форума
Тама не один кондер надо менять, а все. Если один вздулся это не значит что второй рядом завтра не вздуется. |
Михаил.1959
Ставлю другие пиратские диски читает нормально , меня сбило с толку заверение клиента о том что раньше он этот диск читал нормально.Это возможно что по началу диск шел нормально а со временем что-то с диском случилось? |
iga
что и требовалось. и ещё, прислушайся к совету zarah, это однозначно. тема закрыта? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 768 сообщений в 224 659 темах.
Михаил.1959
Кондеры поменяю благодарю за советы.Тема закрыта. |
txd
Так чем всё это закончилось?
Аналогичная тема, все кондёры поменял результата=0 в конце диска виснет, ставлю на начало, всё ОК. |
iga
txd писал: | все кондёры поменял результата=0 | какие "все"? далее - провер. ESR.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2008 13:18
предистория дефекта? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 768 сообщений в 224 659 темах.
txd
предистория дефекта: не читал ни чего. Напряги в норме 3.3V 1.8V Заменил лазер- пошло , но с косяком- примерно 30-40 минут нормально делее
начинает подвисать то есть стоп кадр на 1-5 сек. без всякой системы |
iga
iga3 писал: | далее - провер. ESR. |
ДОБАВЛЕНО 28/05/2008 13:44
сам двигатель? отдельно раскрутить, проверить.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2008 13:45
он с нижним креплением. позиционирование стола? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 768 сообщений в 224 659 темах.
txd
Движок обычный китай который естественно заменен.марка sl-2513-11390e.
что такое ESR& |
iga
понятно... набери в любом поисковике. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 768 сообщений в 224 659 темах.
werus
txd писал: | Заменил лазер- пошло , но с косяком- примерно 30-40 минут нормально делее
начинает подвисать |
Направляющие оптики регулируй... |
zarah
Не фанат форума
Или не правильно выставлена высота направляющих относительно станины, или высота столика шпинделя не соответствует. Большой зазор между диском и линзой, не может оптика фокус поймать. |
iga
думаю не в направляющих дело, можно, конечно и ими компенсировать угол , но положение движка там регулируется по трём точкам.а он его менял.и сам мотор (но могу ошибиться) уже идёт с жёстко насаженным шпинделем. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 768 сообщений в 224 659 темах.
txd
какая высота столика должна быть? |
iga
начинаю с этого.
zarah
Не фанат форума
iga3, 100% согласен. То что он менял движек я прощелкал В XORO обычно крепление ни когда не трогаю, снимаю столик(предварительно замеряв высоту штангелем), меняю движек, ставлю столик. Обычно высота от верхнего края столика до станинки 6/6,5 мм.
