Михаил.1959
DVD BBK931S не работает БП нашел сгоревшее сопротивление 1,2ом соответственно и 5L0380R тоже вылетел что еще там могло сгореть оптопара могла? Состав OP2001GE OP1002E . |
Toliiik
Всю первичку лучше прозвонить...во вторичк. также управл.стабил.431 |
Михаил.1959
Что-то я там не вижу 431 я правильно понял это управляемый стабилизатор?Там стоит LM340TS.. |
B.B.
Михаил.1959 писал: | Что-то я там не вижу 431 я правильно понял это управляемый стабилизатор?.. |
С таким уровнем знаний, лучше бы не ламал технику.
Это регулируемый источник опорного напряжения, и стоит он у тебя под номером U503. Логики ремонта всеравно нет - меняй все , что видишь в БП - должен заработать. |
zarah
Не фанат форума
Неизвестно как шваркнуло, могло и опто потянуть. Менять сгоревшие детали и литы по первичке, включая накопительную.
Михаил.1959, А что это за состав такой?
ДОБАВЛЕНО 12/04/2008 19:54
B.B., Ну да, а как же без усилителя ошибки? |
iga
Заместитель Администратора
Михаил.1959,извини, но это максимум,что по твоим данным, смогли тебе дать.B.B., тут прав. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 733 сообщений в 224 657 темах.
Михаил.1959
Заменил оптопару и U501 и U503 стал выбивать предохранитель.Что еще менять кроме литов ? Не думаю что там серьезно шарахнуло . |
zarah
Не фанат форума
Михаил.1959, Ну так тестер надо подключать к работе, и каждую деталюшечку выпаивая проверять, керамику и диоды в первичке менять и т. д. |
Toliiik
Не мучайся выкинь плату источника запихай туда транс. с линейными стабилизаторами на выходе 7812, 7805, 7912 , выглядеть будет страшно ужасно но работать надёжно на своём опыте с талкивался с такой переделкой...впихали аж два трансика....один чисто для питания -12В...
Шутка...Шутка...действительно немного внимательности и обязательно тестер в руках поможет найти неисправвность... |
zarah
Не фанат форума
Toliiik, Ты забыл сказать что линейный БП должен быть выносной и ездить на тележке и желательно с пропеллером (шутка). |
iga
Михаил.1959 писал: | Заменил оптопару и U501 и U503 стал выбивать предохранитель |
весь БП состоит из "трёх" деталей. не получается? выброси и поставь от другого аппарата, на разборках их на вес продают. если в течении трёх календарно- рабочих дней не сделаешь, тему удалю как не информативную и бесперспективную.
zarah, Вам. должно быть известно, что "БП должен быть выносной и ездить на тележке", это сварочный аппарат.,а линейный БП , устанавливается на дрезине - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 733 сообщений в 224 657 темах.
Михаил.1959
За 3 дня не обещаю так как на мне временно и приемка и ремонт ТВ ДВД Сотовых и камер с фотоаппаратами,но постараюсь,еще надо время найти за деталями съездить. |
iga
хорошо. пусть будет неделя. результат в свою тему.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2008 10:58
Михаил.1959, уверяю там нет ничего сложного.Михаил.1959 писал: | ремонт ТВ ДВД Сотовых и камер с фотоаппаратами | не дёргайся и делай всё последовательно. что не можешь(явно).оставь другому.не вноси свой "мусор". ничего в этом зазорного нет.оценивай свои возможности реально и учись не на своих ошибках.надо поможем.но "разжёвывать" не будем. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 733 сообщений в 224 657 темах.
B.B.
Михаил.1959 писал: | на мне временно и приемка и ремонт ТВ ДВД Сотовых и камер с фотоаппаратами. |
Жаль клиентов. Если в мастерской нет мастера, так зачем принимать
в ремонт аппаратуру, даже временно? |
Михаил.1959
Всех благодарю за советы. так и сделаю куплю на рынке рабочий БП и поставлю это и по деньгам дешевле и меньше нового о себе узнаешь.Тема закрыта. |
iga
подождём пока... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 733 сообщений в 224 657 темах.
zarah
Не фанат форума
Михаил.1959, Ты не обижайся, шутки то у нас добрые Но действительно сам посуди - этот БП на трех резюках и двух киндюках ремонтится за 5 минут. Так что сядь спокойненько почитай, померяй, разберись что и как работает. Если не глупый сразу прозреешь. И будет тебе сТчастье. |
Михаил.1959
zarah я и не обижаюсь у меня нет даже на это время если у меня будет время то я сяду и любую фигню разберусь даже если там 202 детали будет.Я же нет от хорошей жизни мечусь по всем сайтам и спрашиваю.Лучше бы мастера толкового мне посоветовали в Питере. |
rematik
Флудоголик
Михаил.1959, Дык дай объяву в торговом, в вакансиях. |
iga
всё верно. давно бы так. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 733 сообщений в 224 657 темах.
