Alexander_nv_vp32
panasonic NV-VP32 комбо проработал 3 года без вопросов.
сейчас отказывается показывать.записывать в режимеSP.
хотя на перемотке или стоп-кадре все нормально. В режимах LP, EP вообще никаких вопросов.
Домашиние подозревают "диверсию" со стороны 2.5 летней
дочки. Может кто знает как восстановить заводские установки для VHS секции? |
B.B.
Alexander_nv_vp32,первый вопрос - выставляешь режим записи в SP, а он что после команды REC делает?
Второй вопрос - ставишь кассету с записью SP и включаешь PLAY, и что происходит дальше?
И озвуч эти же действия на скорости LP. |
Alexander_nv_vp32
выставляю режим записи в SP и он после команды REC начинает запись.
останавливаю, отматываю - в результате: звук вроде есть, изображение такое как записанное в LP/EP смотреть на ВМ с только SP режимом. Трекинг не помогает никак.
ставлю кассету с записью SP и включаю PLAY :
дисплей показывает SP , на экране практически ничего - черный снег...
на скорости LP/EP все как надо. запись/воспр. & новые/старые - все в норме.
забыл проверить что покажет другой после записи на этом в режиме SP. |
B.B.
Alexander_nv_vp32, Почисть для верности экспериментов БВГ и обрати внимание на кристалы -
нет ли поврежденных?
Только не спичкой с ватой !!!! |
iga
Заместитель Администратора
и проверь,недра, на предмет ничего постороннего. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 145 сообщений в 224 436 темах.
Alexander_nv_vp32
т.е. есть подозрение что в режимах LP/EP & pause используются не все ВГ и если одна заглючит то на LP/EP
это не повлияет?
>Только не спичкой с ватой !!!! ? специальной чистящей кассетой? |
iga
нет. при определённом навыке не волокнистой бумажкой смоченной в спирте или мягкой-мягкой кисточкой. + просмотреть тракт прохождения ленты. по синхро головке, стойки в замках, натяжение... вскрой для начала. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 145 сообщений в 224 436 темах.
B.B.
Mожно применять светлый батист. Смочить материал спиртом и прижать слегка пальцем к барабану, а затем другой рукой вращать барабан против часовой стрелки. Сделав несколько оборотов - посмотреть на батист, если имеет следы загрязнения, то повторить снова , используя чистую ткань.
Палец с тканью, держать на барабане без движений.!! |
Alexander_nv_vp32
вчера проверил что он записывает в SP на другом. Похоже что действительно ВГ, так как записывается
с очень сильными помехами. Можно даже сказать шум с очень слабым сигналом. Буду чистить.
Все равно не понятно почему в LP/EP все нормально. Чудеса однако... |
iga
протри вот это всё. и аккуратно.
B.B.
Alexander_nv_vp32 писал: | Все равно не понятно почему в LP/EP все нормально. Чудеса однако... | Посмотри внимательно на барабан и все поймешь. |
Alexander_nv_vp32
Прочистил, помогло, спасибо. |
iga
ну и хорошо.обошлось без объяснений принципа работы вм. считаем вопрос решённым. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 145 сообщений в 224 436 темах.
