Алексей
Телохранитель админа
Неисправность такая:
При включении в сеть пытается забросить кассету,
если в лифте есть кассета, забрасывает, работает,
но до следующего отключения от сети.
БП в норме. Датчики, программник, это всё пробовал заменой.
На анологичный ВМ ставил механику, работает без гемора.
Плату просматривал на наличие трещин, непропаев.
Через пару дней начал пробовать ещё.
Теперь он забрасывает кассету, двигатель, который
заводит стойки мотает в обратную сторону, Ведущий вал
пытается загрузить кассету, хотя она уже там.
Бывает заправляет ленту, и двигатель не останавливается.
Концевики в порядке. Пробовал на всякий случай ставить
чистую память, не помогло.
Неужели проц дохлый? |
iga
Заместитель Администратора
Алексей, был такой аппарат.БП после грозы. питатель сделал но заполучил такой же дефект.проца тогда не нашёл, но склоняюсь к мысли, что в нём "дырка". отдал как есть. предупредил,что первоначальное включение - с кассетой. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 393 сообщений в 224 614 темах.
Алексей
rematik
Флудоголик
Алексей, гляди уровни на фотоприёмниках тестером или осциллом. |
Алексей
rematik, а нафига, они заведомо рабочие. |
rematik
Флудоголик
Алексей, поверь, так надо!
ДОБАВЛЕНО 02/05/2008 14:23
Загрузка происходит именно по правому датчику, вот на нём и мерь в первую очередь. При отсутствии кассеты - как можно ближе к "0", при закрытой шторке к - как можно ближе к 5-ти вольтам. |
vliv
В таком случае я увеличивал ток через излучающий диод процентов на 20. Назад не возвращались.Хотя можно наверное поменять его на новый и лучше от пультов. Они мощнее. |
BOSYVICH
Алексей, это не та механика, в которой загрузка кассеты происходит от ВВ (применялась в ВМ Philips и JVC)?
И при включении слышался ужасный треск шестерёнки, пока не вставишь кассету, так? |
Алексей
BOSYVICH, загрузка от ВВ
И никакого треска |
BOSYVICH
Алексей, в начале 2000-х годов неоднократно поступали JVC с подобным дефектом. В некоторых моделях, при включении, происходил своеобразный тест. ВВ начинал вращаться, пытаясь загрузить шахту. Если пассики и шестерни не проскальзывали, то ВВ должен был остановиться, для процессора это означало, что все ОК. В противном случае ВВ продолжал вращаться. Если при включении вставить кассету, то ВМ работал нормально до выключения из сети.
В других моделях с такой же механикой тест проходил иначе, поэтому, подставляя ЛПМ на другой аппарат, дефект можно было и не обнаружить. В каких моделях это встречалось, к сожалению, уже не помню. |
B.B.
BOSYVICH, натыкался и я на такие грабли, но их было три штуки и я сумел
разобраться, что что-то не так. Модель в памяти тоже не сохранилась.
Алексей, вот теперь и ты посмотри, может у тебя тоже из этой серии кино. |
Алексей
АВАС
Алексей, start sensor Q707 на 2 ногу сервопроца, нейтрализуй его и выставляй механику, (програмник по нулям ) и тогда может быть приговор. Следует заметить, свет-старта может быть внешним. Удачи! а я на дачу, там лягухи и те чаще
квакают скука тут.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2008 09:54
Q706 извиняй, ошибся. |
