решено Panasonic SA-ht543 нет звука
vladof
Сообщение #1 от 04/05/2008 10:27 цитата
ПРИНЕСЛИ АПАРАТ при тестировании оказалось что нет звука на входах унч и на тюльпанах причем на скарте звук есть. сброс на заводские не помог, УНЧ годные, ошибок аппарат не пишет. могла глюкнуть программа а зайти в сервисное меню не могу незнаю как может кто сталкивался с такой проблемой подскажите прилагаю часть схемы с микросхемой управления выходами - IC2102
  aa_s_al2.pdf  274.96 КБ  Скачано: 2365 раз(а)
GENTARAS
Сообщение #2 от 07/05/2008 15:18 цитата
У меня была подобная неисправность, в панасах любят дублировать MUTE кроме микрух есть транзы(по типу Q2801-04-05) да+такой-же общий управляющий ими. В моем случае был плохим общий,в результате сигнал коротился и на входах УНЧ и линейках пусто.
vladof
Сообщение #3 от 30/05/2008 16:49 цитата
Кому интересно поменял емкости (планарные электролиты-потекли) на плате Karaoke
vladof
Сообщение #4 от 03/06/2008 11:58 цитата
На в микросхеме karaoke находится комутатор звука в моем случае емкости не пропускали сигнал поменял и все пошло емкости как на стареньких видеокамерах, на видеокартах они часто текут раньше при ремонте видеокамер первое дело было поменять их
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #5 от 03/06/2008 14:21 цитата
ну и прекрасно. малость подчистил и тема как тема...
На форуме ESpec 2 371 924 сообщений в 224 493 темах.
