Skrinnik
Работает только POWER ON/OFF с пульта и с морды.Лоток не выезжает.Заставка есть.Нужны коды опций. |
iga
Заместитель Администратора
Skrinnik писал: | Нужны коды опций | информации ноль. с простого начинал? и что делал? каких опций и зачем? правила прочтены? действуй. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 558 сообщений в 224 729 темах.
Skrinnik
1.Первое что проверил мультиметром и осциллографом это питание-придраться к нечему.Все соответствует подписанному на плате и сервис мануалу.2.Cделал попытку выполнить системный сброс но не получилось(не работают неработают остальные кнопки с пульта.3.Выполнил сброс кнопкой S101(сзади тюнера-там только место под нее).Не помогло.А теперь наверное надо ставить чистую еерrom и вводить по новой заводские опции или я не прав? |
iga
Skrinnik
serp1972
Заходишь в Setup, там где TV Aspect Ratio, выбираешь 16:9, затем нажимаешь кнопки на пульте 1-3-9-7-1-3-9 ENTER. Увидишь синий экран там все написано. Замечания: после этих манипуляций происходит сброс всех параметров в заводские настройки. |
Skrinnik
serp1972.Не внимательно читаешь сверху-не реагирует он ни на одну кнопку с пульта кроме ON/OF. |
serp1972
prom optiom:52 55 00 EF 86 05 F8 31 MODEL:LH-T252 RCV P4 |
Намбер Ван
проблема не в опциях
Skrinnik, проверяй micom
особенно питания
питание на него идёт по нескольким диодам
проверяй все
отслеживай цепи управления, включая проверку шлейфов, клавиатуру и дохождение сигналов с клавы до micom
ДОБАВЛЕНО 07/08/2008 10:07
хотя...
с ПДУ тоже не управляется...
возможно, micom битый |
PavLove
Аналогичная проблема. Ну и чем дело закончилось? |
iga
кнопками. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 558 сообщений в 224 729 темах.
PavLove
Кнопки все проверил, нормалёк. |
Иван Василич
