Михаил.1959
DVD LG DKS-6100B состав проц ES6698FD F493 TTWDQ39544A далее BA5954FM M12L128168A HY290L163TT-90 3414A глаз FVR-502V не читает диски шлейф с виду нормальный пробовал заменить глаз в магазине сказали что FVR-502W это аналог.Не включает мотор не крутит диск.В чем может быть проблема.? |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | В чем может быть проблема.? | Да в чем угодно, начни с питаний.
Не пойму!!! Тебе что тяжело прогулятся по сайту и почитать? А мож там глаз PVR502W |
iga
Заместитель Администратора
Михаил.1959, я тоже не встречал FVR. да и неисправность из области обычных. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 779 сообщений в 224 662 темах.
Михаил.1959
Да вы правы PVR я просто не правильно написал.Что дает команду на включение мотора глаз?Дело в том что все остальное работает нормально и питания все соответствуют.Я плохо знаком с этой техникой подскажите откуда приходит сигнал на включение мотора где его искать.Мотор я проверил от 3в крутится.Значит если я правильно понимаю не поступает сигнал на включение мотора.Все остальные моторы работают нормально и загружает и глаз пытается двигаться только не крутит диск. |
Алексей
Телохранитель админа
Михаил.1959, пока оптика не найдёт дорожку диск не закрутится |
zarah
Не фанат форума
Михаил.1959, Либо шлейфу гаплык, либо глазу. Ну а шпиндель какой импеданс имеет? |
rematik
Флудоголик
Михаил.1959, Судя по всему мастера так и не нашёл и тестером ещё не обзавёлся |
Алексей
zarah, что такое импеданс? |
Михаил.1959
По поводу глаза я ставил новый то-же самое шлейф звонится нормально хотелось бы знать что такое импенданс и шпиндель.Там видимо гдето не пропай на плате.Я ее снял и пропаял где очевидно микротрещины на кондерах поставил на место плату не включился дисплей после прогрева разъема и процессора включился и мотор крутанулся .Буду пропаивать дальше и искать новый шлейф. |
iga
шпиндель. это мотор со "шляпой".слэнг. а дырок в "лыжах" хватает... импеданс - полное сопротивление двигателя (включ. активную и пассивную состовляющую). но это уже наука... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 779 сообщений в 224 662 темах.
zarah
Не фанат форума
Алексей писал: | zarah, что такое импеданс? |
Нууу это... Алексей, Издеваешся да?
ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 18:17
[Михаил.1959 писал: | По поводу глаза я ставил новый | А ты в нем уверен на все 100 ??? |
Алексей
zarah, это ты объясни Михаил.1959, |
zarah
Не фанат форума
Алексей, Не вижу смысла. Для этого существуют умные книжки. |
Santei
Ребяты,у Вас тут что,краткий курс основ электроники? Может тему тогда в "свободное" отправить? |
iga
Santei, пока в свободном... плаваньи. ждёмс. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 779 сообщений в 224 662 темах.
Santei
Михаил.1959, А ты откуда сам то будешь?Может не далеко.приеду помогу.Если в цене сойдёмся |
Михаил.1959
Вот это дело. Я из Питера .Пару толковых мастеров уже нашел но еще не помешают .Если сможеш подъезжай метро Горьковская т.+7-951-640-70-59. |
iga
далековато - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 779 сообщений в 224 662 темах.
Михаил.1959
Тему можно отправлять куда угодно по вашему усмотрению мне без разницы.Благодарю за советы.Нашел толковых мастеров они разберутся.А я теперь могу и отдохнуть.Еще бы пару мастеров не помешало но ...... |
deny
