safa82
такая проблема CD диски читает без проблем ставиш DVD диск начинает грузить его и тут же пропадает видео заставка и на екране снег как от ефирной антени но на табло пишет TITLE . а видео сигнал пропадает с дивидишкию . |
iga
Заместитель Администратора
для начала, сделай сброс по умолчанию. (в заводские настройки). сам чем занимаешься? профиль не заполнен. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 774 сообщений в 224 661 темах.
safa82
спс попробую завтра отпишусь тут что получилось |
Santei
Замерь напряжения 3.3 и 2.2 вольта. Мерить надо на самом процессоре. |
safa82
пробивал сделать сброс к заводским настройкам не получается в меню dvd такой опции нет напряжения нармальние мож кто знает как сделать сброс к заводским настройкам подскажите |
iga
любой двд - диск не идёт? в SETUP есть установки видео. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 774 сообщений в 224 661 темах.
zarah
Не фанат форума
safa82, Коротни шину EEPROM, и включи аппарат. 5сек достаточно. |
safa82
Шурка
zarah писал: | safa82, Коротни шину EEPROM, и включи аппарат. 5сек достаточно. |
Но перед этим считай и сохрани содержимое Eeprom, многие LG с чистой памятью не работают, |
zarah
Не фанат форума
Все возможно, но сохраниться не помешает. |
iga
Игоряш, чёй то я чувствую, пойдут "сложности"... а ведь коротнёт... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 774 сообщений в 224 661 темах.
Santei
safa82, Отпаяй ээпром,тыкай её в прогер,сохраняй содержимое на комп,затем забивай буфер FF-ми и пробуй. Что значит напряжения нормальные? где мерил? Точные значения напряжений 3,3 вольта и 2,2 вольта выложи сюда,а уж потом будем говорить нормальные они или нет. |
safa82
коротил несколько раз получилось обнулить но таже фигня токо идет загрузка dvd сразу срив заставки и снег на екране скачал прошиву под него думаю другую память залить и впаять но прогер будет ток через несколько дней мож есть другое какое решение |
Santei
safa82,Ты РУССКИЙ язык понимаешь?.Напряжения в студию.Я не просто так перед тобой тут распинаюсь. Загрузи ДВД ый диск и меряй напряжения ,те что я писал(именно на проце).И напиши что с ними происходит. |
iga
1 Santei писал: | Точные значения напряжений 3,3 вольта и 2,2 вольта выложи сюда,а уж потом будем говорить нормальные они или нет. |
2 Santei писал: | Мерить надо на самом процессоре |
3 http://monitor.espec.ws/section2/topic68411p40.html конкретно пост zarah
4 а потом уже про прошивку думать.
ну вот... Саша опередил. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 774 сообщений в 224 661 темах.
zarah
Не фанат форума
safa82, В первую очередь проверка всех напряжений - это как отче наш перед сном! А уж потом ... |
serp1972
1.Замерь напряжения 2.проверь опции DVD PART - Вход в режим опций: Способ-1 на пульте ДУ удерживая "CLEAR", нажать и удерживать "Prog-" на панели. Способ-2 Нажать и удерживать REC на передней панели одновременно кнопку ОK (clear) на пульте. Способ-3 впаять чистую EEPROM и включить аппарат в сеть, он сам переключится в режим смены опций. Способ-4 Включить аппарат без диска дождаться надписи No disk нажать на ПДУ (Пауза) (1) (4) (7) (2) (Enter)
Буквы в опциях набираются нажатием кнопок более 3 секунд или нажатием кнопок PROGRAM + "соответствующая цифровая кнопка". 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E, 6=F . |
safa82
перепробивал все что то ко можно та же фигня при читании dvd дисков |
zarah
Не фанат форума
safa82, Очень обстоятельно описал проделаную работу, молодец даже сказать нечего в ответ. |
iga
фуф... давай заново. как ведёт с чистой памятью? читает ли лицензию? изменение напряжения на проце во время чтения DVD? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 774 сообщений в 224 661 темах.
