PHILIPS PET710 нет изображения!
serp1972
serp1972
Сообщение #1 от 18/06/2008 18:24 цитата
PHILIPS PET710 НЕИСПРАВНОСТЬ СЛЕДУЮЩАЯ - ВКЛЮЧАЕТСЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЗАСТАВКА- СТАВЛЮ ДИСК СЧИТЫВАЕТ И ПРОПАДАЕТ ИЗОБРАЖЕНИЕ-черный экран а звук идет !!!! servise manual есть .что может быть?
Santei
Santei
Сообщение #2 от 18/06/2008 18:37 цитата
Давай состав. Диск любой,или только ДВД?
serp1972
serp1972
Сообщение #3 от 18/06/2008 20:14 цитата
1. servo@ dvd processor mpeg_2 decoder & video encoder -d2881c 2. driver BA5888fp 3. rf amp D2891 4. 8m Flash ROM MX26LV008BTO-55G 5 . 64M SDRAM HY57v641620etp 6.Monitor- LB070W02-S TFT LCD все диски и cd и dvd
PSTAS
Сообщение #4 от 25/06/2008 15:05 цитата
Смотри в настройках меню.
Явно не совпадает система.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #5 от 25/06/2008 15:13 цитата
какая система? это портативный аппаратик с лсд.
На форуме ESpec 2 373 736 сообщений в 224 657 темах.
Toliiik
Toliiik
Сообщение #6 от 26/06/2008 12:57 цитата
а память обнулить..., у меня за этот год пару подобных аппаратов были с мерцанием дисплея и помигиванием( то есть экран тух , через неск . сек опять вкл, и так далее) менял TFT дисплей в сборе как приходил, ради интереса один разобрал внутри вместо ламп, два светодиода по углам, они и были неисправны или какой то из них, не было желания уточнять,.....а для начала если есть мануал надо бы проверить все напряжения во время включения, а также когда экран тухнет,
то есть я так понимаю в Вашем случае в момент загрузки диска подсветка пропадает или подсветка имееться а пропадает картинка(то есть видеосигнал)!??!?! улыбка извиняюсь за "сумбур" улыбка
yurikel
yurikel
Сообщение #7 от 27/06/2008 19:10 цитата
А лампы подсвета экрана светятса???
LehaK
LehaK
Сообщение #8 от 27/06/2008 19:16 цитата
serp1972, До боли знакомо! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=226086&amp;highlight=pet710
ну и как успехи?
