Fan_TV
DVD RW Technika DVDR2005 тихо умер, но напряжения с блока питания все Ок! Горят нити накала в диспеё , при отключении питания на секунду моргнет круг отображающий вращения диска и все .
Да вот даю ссылку аппарат обин в один .
http://www.dv-rec.de/test/player2005/8400/8400.html
Подскажите хто чем может! |
Santei
Напряжения на морду замерь,какой там драйвер дисплея стоит? |
Fan_TV
Santei Напряжения все идут +4.3,+5,+21,-24, драйвер NEC mtc16316004 0422km017 |
iga
Заместитель Администратора
оно же ET, SC,.. качество питания с БП, питание проц. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 744 сообщений в 224 657 темах.
Fan_TV
iga3
качество питания с БП смотрел осциллографом все ОК! Питание проца +21, +4.3 вольта! |
rematik
Флудоголик
16316 - внимательно вокруг него всё погляди и его тоже.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2008 12:03
Вообще-то "Питание проца +21, +4.3 вольта!" странные питания, для этой "штучки". |
iga
что то не то мерит. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 744 сообщений в 224 657 темах.
Fan_TV
Сори перепутал па 1 ногу проща прходит 4.3 вольт на 2 ногу -22 вольта , теперь 100%! |
zarah
Не фанат форума
Ну а на плате ЦП мерял? А как поживает I2C ? |
Fan_TV
По шынах обмен даных идет , но гдето тиряеца команда ресета никак немогу вычислить . Но большое подозрение на 16316004 . |
iga
Fan_TV писал: | гдето тиряеца команда ресета | то есть, постоянный ноль или "единица"? сброс памяти.? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 744 сообщений в 224 657 темах.
Fan_TV
iga3
(единица)
сброс памяти.? Я имел виду команду ресета которая идет с центральной платы на плату управления.
Подставил микруху с дугова аппарата ожил! Счас ищу где достать ее .
Спасибо всем ! |
iga
Fan_TV писал: | Подставил микруху с дугова аппарата ожил! | ну... сам же тему создал. какую микросхему?.. другой участник наберёт в поиске твой аппарат и ... начнёт задавать вопросы. ты уж обобщи для заверщения. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 744 сообщений в 224 657 темах.
Fan_TV
Сори вот NEC myc16316004 . |
ats52
Плеер внешне очень похож на XORO5500, кот. с жестким диском. Микруха в нем тоже NEC myc16316004. |
