Добрый день. Короткое замыкание на Q1 блока пит. (2SK2275)
миросхема управления (НВ 1000) к.з в тразист. Q1.Q2.DZ1.Тип транзист. неивестен.Главное возможноть это устранить. Схему блока
нашёл на форуме (SLV-350 ) Спасибо за помощь.
Евгений-49, так в чём проблема, если схема перед тобой? смд элемент, в данном случ. транзистор. какая полярность - по схеме. далее SC, SB, SA, DTC, UN, или MSB. их не так много.даташиты есть на все.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 733 сообщений в 224 657 темах.
DV3 это партномер. а называется он- SC, SB, SA, DTC, UN, или MSB (напр. 2SC2712 или UN2111 и т.д.) поэтому и указал, см. схему и по даташиту подберёшь.
