sasha19722201
Собран на базе проца MT1369
дравер AT5654H
флеш 74HCU04
Блок питания 2-х транзисторный
Панель управления на PT6311
Были измерены напряжения питания
5-5V
FL+-(3.5V)
-24V- (-28V)
Диск двд прочитал уверенно, но нет упраления ни с клавиатуры ни с пульта.
На контакте IR постоянно присуттвуют пульсации . |
B.B.
sasha19722201, нужно разобраться с этими пульсациями, методом исключения.
Начни с отключения фотоприемника и т.д. С пульта батарейки пока вытащи. |
zarah
Не фанат форума
Локалку на утечку проверить обязательно. Питание на самом драйвере дисплея сколько?
В данном случае нас интересует только канал +5в, и квадратная шина. |
sasha19722201
+5в на драйвере дисплея приутвуют без пульсаций
На локалке все кнопки в разомкнутом состоянии звонтя 470 кОМ- это нормально ?
Вот осцилограмы по I2c
zarah
Не фанат форума
А что это за хрень на двух верхних осциллограммах? 2в пульсаций от 5в питания - дафига. |
sasha19722201
я бы хотел это знать-я лиш перекинул готовые осцилограмы на комп с UT81 и подписал
ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 08:52
На самом питании 5 В их нет |
zarah
Не фанат форума
Включи ДВД в рр но диск не загружай и дай осциляцию IR с фп, +5в с ИП, и 5,6,8 ножки ЕЕPROM. |
sasha19722201
На IR как и на +5 В и 8 ноге 24С02 - 4,95 Вольт постоянки без пульсаций.На 5-й 3.3 В(без пульс),7-й 0,27 В(без пульсаций)
А ета хрень на двух верхних осцилограмах исчезла после того как я подключил нормальній осцилоогр щуп.Интересно чо пока не зарузиш диск некоторые команды с пульта еще выполнятся,а после загрузки нет,хоть на IR импульсы есть в обоих случаях. |
zarah
Не фанат форума
sasha19722201, Прочитай мой вопрос и прочитай свой ответ, нафига мне напруги, мне осциляция нужна.
Меняй PT6311. |
iga
Заместитель Администратора
и купи их парочку.может одна и будет рабочая... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 743 сообщений в 224 657 темах.
sasha19722201
я не давал осцилограм потому что на них только ровная линия(постоянка) |
