РЕШЕНО Shinco DVP-8830 зависает
vitalik0107
Сообщение #1 от 04/08/2008 17:53 цитата
зависает, наразных местах, наразных дисках,через разное время.
Такое впечатление что зависает только на царапаных дисках. Напряж с БП внорме. 1)Что может быть? 2) Читал что головку SF-HD60 (такая стоит) можно заменить на SF-HD62. Пробавал менять с рабочего DVD неработает,
ни та здесь, ни эта там. Кто что может подсказать?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #2 от 04/08/2008 19:05 цитата
vitalik0107 писал:
Напряж с БП внорме
А пульсации мерял??? улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 04/08/2008 19:18 цитата
vitalik0107 писал:
Какая головка стоит в рабочем DVD ?
vitalik0107
Сообщение #4 от 04/08/2008 19:36 цитата
Пульсаций нет. Головка SF-HD62.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2008 20:49
Прошу прощение, думаю стоит уточнить, что зависает именно как стоп кадр, кнопки при этом работают, при перемотке на другой фрогмент вроде работает некаторое время.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 04/08/2008 19:54 цитата
vitalik0107 писал:
Напряж с БП внорме.
Только за одно слово "норма" тему надо сносить в утиль. голливудская улыбка
Аналогичная ситуация с точно таким девайсом, попытка замены здохшей родной SF-HD60 на новую рабочую SF-HD62 не увенчалась успехом. Была поставлена родная 60-я. Аппарат кстати отпахал у знакомого 4 года день в день (малыши мультики глазели) подшучивать, дразнить Поменял оптику и все литы в БП, уже пол года малыши опять каждый день радуются. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/08/2008 19:57
vitalik0107 писал:
1)SDRAM
2)Шпиндель
3)Шлейф
4)Контроль питаний на самом проце.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 04/08/2008 20:00 цитата
vitalik0107, нужно на рабочем проверить шлейф с нерабочего.
Чтобы неисправность потихоньку локализировать.
Будь внимателен со статикой!!!
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #7 от 04/08/2008 20:09 цитата
vitalik0107 писал:
можно. но не везде. там где читал, об ютом должно говориться. далее, подкинь "следящий" мотор.
На форуме ESpec 2 345 426 сообщений в 222 173 темах.
vitalik0107
Сообщение #8 от 04/08/2008 20:11 цитата
Я подключал новый шлейф. Так 60-я это неаналог 62?
iga
iga
Сообщение #9 от 04/08/2008 20:16 цитата
полными аналогами, даже однояйцевые близнецы не бывают. подкидывай движки.
vitalik0107
Сообщение #10 от 04/08/2008 20:20 цитата
прошу прощение за тафталогию, видно сообщение одновременно писали. Всё
перечисленое буду пробавать! Так ещё нефакт, что головка полетела?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 04/08/2008 20:27 цитата
vitalik0107, Ты бы озвучил сколько лет аппарату.
vitalik0107
Сообщение #12 от 04/08/2008 20:37 цитата
сейчас немогу, напишу поже (сегодня). Но вроде нестарый.
Santei
Santei
Сообщение #13 от 04/08/2008 20:57 цитата
То что голова неисправна не факт.Как писал Игорь,меняй следящий мотор.
vitalik0107
Сообщение #14 от 04/08/2008 22:29 цитата
Дату выпуска я ненашол. Заменил слэйд мотор (поповаду работы пока ничего сказать немогу), а вот движок каторый достал проверил сопротивление, при павароте вала, были места где оно достигало 24 Ом, это наверно ненормально?
Может кто подскажет, как ведёт себя ДВД если неможет прочитать царапаное место? Он останавливается как в моём случае (стоп кадр), или
пропускает это место?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 от 04/08/2008 22:36 цитата
vitalik0107, Читай здесь все, тебе это многое прояснит http://monitor.espec.ws/section2/topic68411.html
deny
deny
Сообщение #16 от 04/08/2008 22:41 цитата
24ом нормально,а какие еще показания были при прокрутке вала?....
vitalik0107
Сообщение #17 от 04/08/2008 23:33 цитата
минимальное сопротивление 12 Ом, и менялось, но в основном 12 Ом.
deny
deny
Сообщение #18 от 05/08/2008 02:44 цитата
тогда как писалось выше....
Santei
Santei
Сообщение #19 от 05/08/2008 11:57 цитата
Смотря какая ЦАРАПИНА.
vitalik0107
Сообщение #20 от 05/08/2008 13:22 цитата
Всем большое спасибо, буду прогонять этот ДВД, потом отпишусь...
ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 14:23
