РЕШЕНО Дом.кинотеатор SAMSUNG HT-KX20 злополучный OPEN LOCK
andrey-78
Сообщение #1 от 09/08/2008 17:45 цитата
Работает всё кроме открытия лотка.Если в ручную его выкрутить то при включении заезжает назат,диски читает исключительно,управляется с пульта...Стоп в течении 5 сек пробовал - бесполезно.Прочитал его инструкцию от и до на несколько раз,в описании этой функции(блокировки лотка) нет- но вот парадокс-она есть и как её выключить? Помоги вселенский разум...
Santei
Santei
Сообщение #2 от 09/08/2008 23:34 цитата
Попробуй чистую ээпром поставить.
Toliiik
Toliiik
Сообщение #3 от 10/08/2008 08:06 цитата
Да просто отключаеться....удерживать несколько секунд Open на "морде" аппарата...
Намбер Ван
Намбер Ван
Сообщение #4 от 10/08/2008 14:58 цитата
или ионистор разрядить
eeprom чистить бесполезно
блокировка хранится в micom
andrey-78
Сообщение #5 от 10/08/2008 18:48 цитата
спасибо хлопцы! завтьра попробую! там отпишусь по результатам улыбка
andrey-78
Сообщение #6 от 11/08/2008 15:07 цитата
Всем огромное спасибо,особенно Намбер Ван! Ионистор рулит...Тема закрыта.
