Panasonic NV-SJ230 после замены кристаллов
akomik
akomik
Сообщение #1 от 22/08/2008 20:51 цитата
Принесли агрегат... Дети играя испортили. Вдаделец близкий друг.
Выяснилось что разбит кристалл. Купил поменял... Но не пойму. На экране поперек и ниже искажения. Кристаллы нормальные.. Кто то на этот тип менял когдато?? Понимаю что агрегат старый но починить надо...
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 22/08/2008 21:02 цитата
akomik писал:
. Купил поменял
раньше этим занимался?
На форуме ESpec 2 230 250 сообщений в 212 932 темах.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #3 от 22/08/2008 21:44 цитата
akomik, они меняются в паре.
deny
deny
Сообщение #4 от 23/08/2008 00:12 цитата
особенно на кухонном столе и без приборов и инструментов.....
akomik
akomik
Сообщение #5 от 23/08/2008 17:04 цитата
Ребята заменял и не раз..... но на этой модели в первый раз... естейственно что менял в паре...
deny
deny
Сообщение #6 от 23/08/2008 17:44 цитата
а стойки кто выставлять будет,да и фото покажи своей картинки.........
iga
iga
Сообщение #7 от 23/08/2008 18:18 цитата
стойки... фаза в стороне.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2008 19:23
да и фото не лишнее.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 23/08/2008 19:41 цитата
Что-то не пойму - вы тут о чем? Если менять не БВГ, а кристаллы - то
deny писал:
Тогда крутить нужно только один кристалл. Один выставить как можно поточнее, а второй подстраивать. Стойки крутить не рекомендую. Только потом правильно выставить положение синхроголовки. Это ужас!!!
Алексей
Алексей
Сообщение #9 от 23/08/2008 19:44 цитата
Тема хлам подшучивать, дразнить
deny
deny
Сообщение #10 от 23/08/2008 22:16 цитата
давайте-давайте,крутите,умники смех голливудская улыбка браво! .......
iga
iga
Сообщение #11 от 24/08/2008 10:04 цитата
иногда приятно старое вспомнить.в бытность на вм 12 так наблатыкался... ставил уже практич. с первого раза. ну не об этом.
akomik писал:
. какого плана "искажения"? барабан снял,а отметок не делал...
akomik
akomik
Сообщение #12 от 25/08/2008 08:24 цитата
вот фотки с экрана.... Если бы бараан стояд не правильно то изображение было бы слабое и без цвета естейственно..
deny
deny
Сообщение #13 от 25/08/2008 10:16 цитата
плата драйвера над бвг?.....
iga
iga
Сообщение #14 от 25/08/2008 10:46 цитата
akomik
akomik
Сообщение #15 от 25/08/2008 10:47 цитата
Вид сверху.....
iga
iga
Сообщение #16 от 25/08/2008 10:51 цитата
под платой зажимная шайба с шестигранником. ослабляешь и регулируешь.
akomik
akomik
Сообщение #17 от 25/08/2008 11:14 цитата
В смысле отрегулировать положение платы двигателя?
Под платой шайба которая крепится к штифу внутренним шестигранником. Правильно я понял?
iga
iga
Сообщение #18 от 25/08/2008 15:15 цитата
да.
akomik
akomik
Сообщение #19 от 25/08/2008 17:59 цитата
мда.... а примерного расположения нет??
iga
iga
Сообщение #20 от 26/08/2008 08:53 цитата
"примерное" у тебя уже стоит. ослабляешь слегка, винт,плату на место и во время воспроизведения проворачиваешь плату пока не уйдёт чёрная полоса (на фото сверху).
