Может оошибся форумом - извеняюсь. Проблема можноли подключить ДВД например ВВК и спутниковый тьнер параллельно на один видие / адио вход телевизора (только тюльпаны на ТВ)
Rusl, такое подключение не корректно, но в принципе ничего страшного не случится. Единственное - не будет картинки, если оба аппарата включены.
Могу ошибаться, но у спутникового тюнера должен быть RF выход...
Rusl, так подключать нельзя. Сделай сам коробок с нужным колличеством входов,
и поставь зависимыей переключатель на это колличество.
Нужен источник, например видик - кнопку нажал и получил.
да там и делать нечего. если не заморачиваться тригерами, электроникой... вот как B.B., сказал: кнопка в мыльнице, два входа и выход.конструкция для урока труда пятого класса.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 911 сообщений в 224 492 темах.
