chaos
Всем привет!
Имеется аппарат DYNO MD812
проц MT1389DE
драйвер моторов AM5888S
ОЗУ M12L64184A-7T
флешка F49L160BA-70T
Я запорол его при прошивке. Делаю это в первый раз. Бекап прошел успешно. Хотя, че-то не определился тип флеши. Файл получился 2х метровый. Ну и успокоявшись, что прошивку слил, начал его перепрошивать. Ну не достиг и 1 процента прога дала ошибку. К сожалению, сейчас не помню какую. И теперь плеер вообще не включается. Все напряжения в БП в норме. Посоветуйте начинающему как его оживить? Заранее спасибо! |
программатором и только им-с выпаиванием флэшки |
chaos
Там стоит ATMLH640. Я не в курсе, что это за зверь.Инэт молчит. |
F49L160BA-70T - 16 Mbit (2M x 8/1M x 16) 3V Only CMOS Flash Memory -этого и надо шить программатором,залитть туда ваш бекап |
chaos
Плеер у меня на работе, поэтому попробовать сейчас не могу... размышления на тему, так сказать... Вот 3,3В выводится на колодку (Масса, принимаемые данные, передаваемые и +3,3 В) для запитки программатора, ну это одновременно и питание проца. Что если подать эти 3,3 В извне туда на время перепрошивки,чтобы проц питал не родной БП, а мой. Так удасться перепрошить? |
iga
Заместитель Администратора
да. есть конструкции прогеров со своим питанием.если конечно до этого backup корректно слил. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 721 сообщений в 224 654 темах.
chaos
Попробовал прошивать бекапом со внешним питанием проца. Получился вот такой лог.(ниже)
На прошивку и секунды не уходит. Это что-то с обменом данных или бекап нерабочий? Заранее спасибо!
LOG: Start to upgrade
LOG: Init Rs232 ...
LOG: Flash Type - Unknown Flash Type
LOG: Erasing ...
LOG: Updating...
LOG: Begin : Mon Sep 01 13:54:35 2008
LOG: end : Mon Sep 01 13:54:35 2008
Finished!(0000)
ДОБАВЛЕНО 01/09/2008 15:09
LOG: Init Rs232 ...
LOG: Erasing ...
LOG: Updating...
Finished!(0000) |
Иван Василич
chaos
Может у кого есть прошивка на этот аппарат? Поделитесь, плизз!
мыло:
ДОБАВЛЕНО 02/09/2008 18:22
Пытался WinHex_ом исправить MTKTool с целью добавить свою флешку. WinHex-что не скачаю-урезанный и отказывается сохранять мне ехе_шник. |
Chubar
chaos
