Подскажите пожалуйста какой лазер у данного аппарата DV476 и каким можно заменить? Проблема: при установке любого диска он пишет Error на индикаторе, лазер засвечивается. Думаю конец лазеру. До этого после чистки он заработал, на месяц хватило. Не смог найти на него схему, подскажите где можно найти. Спасибо. P.S. Аппарату 4 года.
Обозначение на плате DV8000 ALI. Состав:проц. ALI M3355,MM1623,IP4504, M12L64164,29LV800TA,P37A3LCX373,4391KZ 8XGH0330.И 2 фото:
Намбер Ван -большое спасибо за подсказку, а то уже отчаялся найти. Мотор-да, щетки подгорели, почистил-не помогло. Такой движок в продаже не нашел.Что-то кстати мало по LG инфы и на этом форуме и в сети. Я пока так и не нашел на этот DVD какую-то рем. документацию. Наверно не ломаются почти
мотор с нижним креплением. они разных видов. ищи по образцу. "шляпа" снимается туго. нужен съёмник... но как то был завоз уже комплектных LG-шных движков.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 769 сообщений в 224 659 темах.
