Дисплей пишет: "HELLO - PROTECTION". Нашёл неисправный транзистор J13009, поменял... Через несколько дней приносят повторно. На этот раз сгорели: Q1,Q2 - J13009, R48-49 2,2 Ом... поменял и опять "HELLO - PROTECTION". Нашёл ещё битый Q3 KSP2222 (заменил на наш КТ646 - ес-во с учётом цоколёвки) и опять "HELLO - PROTECTION". Прошу помощи!
shepelev, что надо сделать? дистанционно отремонтировать БП? подходи уж радикально - всё под косу и новые элементы. генерротор в конце концов придумали...
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 303 сообщений в 224 599 темах.
Надо было изначально оба 13009(13007) менять.....эт ж двухтактный источник
если после ремонта источника все соответсвующие напряжения в норме( а они там должны быть подписаны. ну только естественно для рабочего режима а не дежурного )... и аппарат уходит в защиту ,то неисправен усилитель......
P.S. а вот менять на отечественные детали не желательно....
