Виталя Т.
При включении HDD/DVD LG HDR677X рекордера пишет please wait......Произошло после подключения hdd-рекордера к п.к. Как востановить или только ремонт в сервесном центре. |
B.B.
Виталя Т., так он пишет = подождите пожалуйста=.
Читай инструкцию . Если нет, то поищи в инете. |
Намбер Ван
Виталя Т. писал: | Произошло после подключения hdd-рекордера к п.к. |
это каким образом ты его к ПК подключил?
В смысле HDD вынул и подключил к компу?
И чего дальше делал?
Пиши всё подробно, не стесняйся |
iga
Заместитель Администратора
а что за блаж вообще была?... смысл сего действа? только вразумительно. иначе всё в мусорку поскидываю без зазрения... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 754 сообщений в 224 658 темах.
Виталя Т.
Нужно было скопировать длинные файлы без потери качества. Снял hdd подключил к п.к. через едешный шлейф, он определился, как дисковый накопитель, но в мой компьютер не отображался увидеть можно только в диспетчере устройств. |
iga
о сколько нам открытий чудных... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 754 сообщений в 224 658 темах.
Намбер Ван
Виталя Т. писал: | Нужно было скопировать длинные файлы без потери качества |
Виталя Т. писал: | Снял hdd подключил к п.к. через едешный шлейф, он определился, как дисковый накопитель, но в мой компьютер не отображался увидеть можно только в диспетчере устройств. |
ну и дальше-то чего делал?
инициализировал?
форматировал?
какого х** всё клещами вытягивать, как на допросе
кому аппарат чинить надо?
нам или тебе? |
iga
да инициализировал конечно... родной теперь имя ищет. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 754 сообщений в 224 658 темах.
yurikel
Виталя Т., Это лечится форматом винта ,только не так как в компъютере ,там файловая система немного нета ,если неправильно сделаеш формат то реанимация ему непоможет -только сервис центр ЛЖ с заменой винта. (это же относится и к телевизорам фрицевским типа Универсум на шасси АК.. с HDD)
А please wait -это процесор неможет загрузчик на винте найти. |
Намбер Ван
Лечится всё предельно просто, но аффтар видимо потерял интерес к своему топику. |
Виталя Т.
При подключении к П.К. выстави перемычку в положение slave и не вернул обратно, когда всё восстановил HDD-DVD загрузился без проблем. СПАСИБО ВСЕМ. |
Иван Василич
Намбер Ван писал: | Лечится всё предельно просто, но аффтар видимо потерял интерес к своему топику. |
Намбер Ван, А можно задать вопрос? Уж извините модеры пожалуйста.
была пробл с видеорегистратором (приобрели без USB,есть и с USB)
Так вот при заполнении диска он стирает пред запись и т.д. ............................
Но возникла необходимость сохранить кое что. так вот как не бился не смог запустить на компе(пришлось добавлять USB
т.е. материнка на регистр.... эо предусматривала) Так вот суть вопроса :можно ли на компе как-то просматр.
накопители и какие проги для этого нужны? |
