РЕШЕНО DVD LG DF599X - включение и выключение.
MIG
MIG
Сообщение #1 от 17/09/2008 07:07 цитата
Процессор МТ1389FK.
Самопроизвольно вкл. с информацией Hello - Off - Close короткая загрузка диска (дв. загрузки прокручивается) и выключается. И так периодически, предположил кнопки на морде, прозвонил - норма, но все равно подкинул кн. Pow.- результат не изменился. Отсоединил шлейф морды от осн. платы - ничего не изменилось, с той же периодичностью вкл. и выкл. С проца идут постоянно команды. Может с памятью проблема? У кого была такая заморочка?
Намбер Ван
Намбер Ван
Сообщение #2 от 17/09/2008 07:16 цитата
А что на 176 ноге IC501 происходит?
MIG
MIG
Сообщение #3 от 17/09/2008 15:22 цитата
Ситуация такая: с проца (169н) с периодичностью 5 сек. на БП подается команда PWR_CTL (+3,3в), ну и БП с такой-же периодичностью выдает напруги +5в, +3,3в и +12в, вот он и вкл./выкл. На 176н. постоянно присутствует положит. напр. около 1в (+0,7в - +0,9в). На осциллографе постоянка. Пробовал обнулять память (замыкал 5н и 6н IC512- память, на корпус при вкл.) На нажатие кн. на передней панели не реагирует.
Намбер Ван
Намбер Ван
Сообщение #4 от 27/09/2008 18:56 цитата
iga3, дак вывод - декодер сдох.
тема решена
MIG
MIG
Сообщение #5 от 28/09/2008 13:55 цитата
Ситуация была следующей: на 176н. проца присутствовал логический ноль (
Алхимик писал:
), а при принудительной подаче на эту ногу +5в - он зависал.
