valio
Кассета загружена и заблокированы все режимы. Горит светодиод включения,апаарат не ерагирует ни на какое вмешательство. Голова воспроизведения хаотично крутится то в одну то в другую стороны. Очевидно,для дальнейших исследований необходимо вынуть кассету принудительно. Мне очень стыдно, но пока не нашел как это сделать.Неужели придется разбирать все-все? С какой хоть стороны привод программника? |
deny
пальцАми крути серво движок,и вынешь... |
valio
deny, ЭТо я понимаю,но вот так заслепило,найти бы где он находится. |
deny
протягу сними и ищи на здоровье... |
Иван Василич
Цитата: | протягу сними и ищи на здоровье... |
Нет там один винт как раз под касетой. Так что снимать надо верхнюю часть. в мануале есть мех узел с принципом разборки
А виной всему скорее всего червяк(вернее то что под ним стоит )  |
valio
Иван Василич писал: | Цитата: | протягу сними и ищи на здоровье... |
А виной всему скорее всего червяк(вернее то что под ним стоит )  | Похоже нашел человека,который разбирал, но никто не подскажет адрес мануала и о какой верхней части идет речь,похоже о металлической крышке с куевой тучей зацепов над кассетой.  |
Иван Василич
valio писал: | металлической крышке с куевой тучей зацепов над кассетой. |
про это,про это аккуратно снимешь касету моно извлечь Если застряла за ролик .то касетой лучше пожертвовать
valio писал: | подскажет адрес мануала |
сам уже давно бросил их ремонтить т.к. пластмассе как правило уже пипец(сохнет она от старости) хотя и червяки и планки на панас в продаже есть. По мануалу -у меня на бумаге(сканера нет) а что в инете искать не пробовал?
Да и еще механику извлекаешь вместе с платой там снизу есть винты иногда в корпусе есть отверстия с низу (тогда моно сразу открутить и вынуть отдельно) но не всегда.
Удачи!!! |
iga
Заместитель Администратора
valio, сними переднюю панель. две отвёртки, одной оттягиваешь (приподнимаешь) из под низу кассету. отвёртка как рычаг, второй шлицевой, под углом, страгиваешь винт на четверть оборота. всё. после обычной крестовой(опять же под углом) отворачиваешь винт. отвёртка - винт работают в паре как зубчатая передача. прекрасно всё откручивается. но остальные винты должны быть уже откручены. снизу увидишь контактор. сними движок. под червяком втулка. если трещина - кирдык. втулка стоит 15 руб. не найдёшь?.. можно и приклеить. но вал движка обшкрябать наждаком. контактор вычистить обязательно. осмотри програмную планку. слева если не треснута - прекрасно. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 238 254 сообщений в 213 630 темах.
Иван Василич
iga3 писал: | не найдёшь?.. можно и приклеить. |
Напрасный труд если не хочешь возврата  |
iga
Иван Василич, сейчас эту хрень (у нас) выискивать.... а опыт и практика помогут. и клеить не суперклеем по смазке, а серьёзней подойти к "мелочному" вопросу. (реверсный люфт и т. д.). когда панасы косяком шли, горсть втулок и горка планок на столе как закон. сейчас ... сто лет не объелось. а вот планки не восстанавливаемы. это да. ни под каким видом. в период "диффисита" кто их как только не клеил, армировал... кончалось и трындецом програмной шестерни. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 238 254 сообщений в 213 630 темах.
valio
Иван Василич, iga3, Ну,братцы,нагнали вы смуров,кручу верчу и плачу,одна надежда,а вдруг,ведь есть такое русское слово-халява!  |
Иван Василич
Иван Василич писал: | хотя и червяки и планки на панас в продаже есть. |
У нас точно есть  |
valio
Иван Василич, Ох ,Иван Василич,не меняй профессию! Открыл и вытащил гадскую ленту,
теперь бы разобраться с шестеренками,у нас их врядли найдешь. Если подаю на движок привода напряжение,подкассетник движется иногда и туда, и и сюда. |
iga
valio, о блин..... сейчас и секретов то никаких нет. но дистанционнно...я эту механику сам выстрадал. .... собирай по контрольным точкам. в режиме стоп. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 238 254 сообщений в 213 630 темах.
deny
вот вам делать не чего,я эту механику выставляю за 10 минут,про винт под кассетой и писать не стал,подрузамевал что знают куда лезут,,,,мастера.... |
Иван Василич
deny, Ну не у всех за плечами стаж. Вы еще лет так через 5 у молодежи спросите на счет VHS Так не только винт................
Если они эту технику в глаза не видали,а учиться никогда не поздно,если есть желание.
valio писал: | . Если подаю на движок привода напряжение,подкассетник движется иногда и туда, и и сюда. |
как уже писали сними двигатель (один винт,одна защелка) потом вынь его из пластмассы ,затем увидишь
червяк снимаешь там втулка(лопнула она) Больше пока ничего не трогай.  |
valio
Иван Василич, Треснувшую втулку заменил. К механизм поставил на место,теперь после включения в сеть каретка двигается загружаться,если вставить кассету,грузится но не до конца,кассета плохо укладывается вниз,не до конца. Кто-то по-моему,Santey,давал адрес мануала,эх,повторить бы,в общем пока сражаюсь |
iga
разобрал всё что мог...valio, я же упомянул.... сначала в общ. ставишь механику (без загрузочной. т. е. сними её вообще) в режим "загружено". образно "рога" уже чуть пошли.. после этого вссю каретку уже установленную в режим "кассета внизу" (ну как ещё сказать? ...) монтируешь на всей платформе. вид сверху, справа селуминовая шестерня загрузки. она должна попасть в свои пазы в програмной шестерне до установки в режим "загружено". - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 238 254 сообщений в 213 630 темах.
Иван Василич
valio, вот ссылка
http://master-tv.com/article/panasonic-k-mehanizm/
iga3 писал: | разобрал всё что мог...valio, я же упомянул.... сначала в общ. ставишь механику (без загрузочной. т. е. сними её вообще) в режим "загружено". образно "рога" уже чуть пошли.. после этого вссю каретку уже установленную в режим "кассета внизу" (ну как ещё сказать? ...) монтируешь на всей платформе. вид сверху, справа селуминовая шестерня загрузки. она должна попасть в свои пазы в програмной шестерне до установки в режим "загружено". |
Попробую перевести верх снял (без мотора так удобнее) выставил на прием касеты,командник должен совпасть с меткой
верх поставил вручную посмотрел как работает В общем должен разобраться
ДОБАВЛЕНО 22/09/2008 22:38
valio, Чет у меня монитор повис ,во избежании еще ссылка
http://www.rc5.ru/ti.php?id=10 |
iga
ой...Иван Василич тема ностальгирующяя ... пусть будет просто дождусь ответа. у меня уже "ненужнодонорских" панасов... сфоткать все режимы?... только prof-rem-zona. в поиске есть всё. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 238 254 сообщений в 213 630 темах.
