rolsen d21sr62 (неисправен привод dvd дисков)
RASHIDAZ
Сообщение #1 от 23/09/2008 18:47 цитата
После включения телевизора(телевизор работает) начинает работать двигатель загрузки - выгрузки dvd дисков. Причём работает то на выгрузку(после включения) , то на загрузку. На воспроизведение привод работает нормально. Оба свето диода при рассмотрении их посредством фото камеры горят. Фотоэлементы менял. Не подскажете в чём дело?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 25/09/2008 10:42 цитата
Тема так то для раздела Витдеотехника подойдет
Для начала смотри двигатель шпинделя, распространенный дефект, его можно и отркмонтировать, см здесь http://monitor.espec.ws/section2/topic68411.html
NEXXT
NEXXT
Сообщение #3 от 25/09/2008 14:44 цитата
при включении тв, двигатель загрузки, так и должен отработать свою программу и стать в ждущий режим для приема диска ,в чем проблема опиши подробней
shor
shor
Сообщение #4 от 26/09/2008 18:19 цитата
Если движок загрузки постоянно отрабатывает, то такое бывает. Это подбит вход проца от микропереключателя на верхней плате дисковода.Иногда лечится подтяжкой резистором 5-0.5 кОм к +5в. Это если вх. сопротивление вывода проца не менее 1 кОм.
