DVD THOMSON DPL 912 D ---не включается
кар
Сообщение #1 от 04/10/2008 15:10 цитата
Здравствуйте! Уже один раз пытался его отремонтировать ,не получилось.Теперь вот решил еще один раз попробовать. Сотав DVD
AML3295
MIRAP2V64S409DTP
S29ALO1GN9oTA1R1
VT7208
BA 5954FP
UPD16315
DVD не включается. Нет индикации,привод не дергается.Изображения на выходе нет.
Питания следующие-
деж режим рабочий
3,3SB--3,3 3,,3
ON/OF--0,3 8,1
-22---18 20
3,3--0,8 3,3
5 VD-0,9 4,9
5VO-0,9 4,9
12 VA-2,2 10,6
8 B---1,52 7,3
5 VP-0,93 4,9
28--6,3 25,2
Когда DVD включаем из дежурки генерация на кварце проца есть,сброс -есть. Притание на проце 3,3 вольта и 1,8 есть.
На память притание приходит. На 24с04--на шине данных по 5 вольт,но импульсов нет.На память тоже импульсов нет.На разьеме
CN
201 сигналыTMS, TCK , TDI становятся 3,3 вольта. TDO --0,3 вольта в рабочем режиме. Но импульсов нет,только держаться уровни. Что можно еще сделать с этим аппаратом.?
Юрий
may
may
Сообщение #2 от 04/10/2008 18:16 цитата
Замени кварц ,перепрошей ,замени проц потом пзу ...Дальше ... надо ?
кар
Сообщение #3 от 05/10/2008 10:39 цитата
Так ведь по идее импульсы должны быть и если даже прошивка слетела?А зачем кварц менять,ведь генерация есть?Юрий
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 05/10/2008 11:00 цитата
кар писал:
Вот с ее замены и надо начинать
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #5 от 05/10/2008 16:04 цитата
Сними епром и попробуй без нее включить
кар
Сообщение #6 от 06/10/2008 06:07 цитата
24C04 выпоял,читается программатором на компе хорошо,значит рабочая.
