БИБЛИОТЕКА
ФАЙЛЫ
ФОРУМ
ССЫЛКИ
ЧАТ
Регистрация
Вход
Поиск
Пользователи
Справка
DVD Elenberg 2409 лоток сам заежает
Список форумов
Следующая тема
Предыдущая тема
Автор
Сообщение
int6082825
#1 от 16/10/2008 10:14
цитата
Нажимаешь на кнопку open лоток выежает , доходит до самого края и через 10 секунд вновь возращается. Двигатель загрузки при этом работает.Концевики проверил.Подскажите в чем может быть дело?
Гость
#2 от 16/10/2008 10:22
цитата
выезжает до конца?после того как лоток выедет,попробуй его рукой дотянуть.
int6082825
#3 от 16/10/2008 10:49
цитата
Пробывал,не помогает
rematik
Флудоголик
#4 от 16/10/2008 13:37
цитата
int6082825
, гляди на сигналы до процессора от концевика лотка. Можно также "подвесить" его ногу, чтобы исключить всю цепь из подозрения.
int6082825
#5 от 16/10/2008 14:49
цитата
Спосибо посмотрю
Гость
#6 от 17/10/2008 06:26
цитата
Загрузка реализована на транзисторах?если да,то меняй их
int6082825
#7 от 17/10/2008 20:18
цитата
Спасибо
int6082825
#8 от 18/10/2008 19:27
цитата
Спасибо всем. Нашел обрыв шлейфа
iga
Заместитель Администратора
#9 от 18/10/2008 20:52
цитата
На форуме ESpec
2 373 406
сообщений в
224 616
темах.
Гость
#10 от 19/10/2008 07:48
цитата
int6082825
, КАКОГО шлейфа???
Список форумов
Выберите форум
CRT-телевизоры
Проекционные телевизоры
Сервисные меню телевизоров
TFT-мониторы
CRT-мониторы
Настольные компьютеры
Ноутбуки и КПК
Периферийные устройства
Видеокамеры
Фотоаппараты
Стационарные и радиотелефоны
Холодильники и кондиционеры
Газовые и электроплиты
Микроволновые печи
Газовые котлы
Прочие бытовые приборы
Автомобильные аудиосистемы
Портативная аудиотехника
Раскодировка
Измерительные приборы
Медицинская техника
Другая аппаратура
Схемы и сервис-мануалы
Прошивки
Даташиты
Торговые ряды
Стол заказов
Свободное общение
Программаторы
Электроника от А до Я
Мастерская Самоделкина
Программное обеспечение
Центр связи и информации
Некомпетентные вопросы
Нарушения правил
Следующая тема
Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе
Вы
не можете
начинать темы
Вы
не можете
отвечать на сообщения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
Вы
не можете
удалять свои сообщения
Вы
не можете
голосовать в опросах
Вы
не можете
добавлять файлы
Вы
можете
скачивать файлы
Другие темы раздела
2 дивидюка Pioneer DV-585A и какаято сонька - Дилема...
DVD BBK DL373S нет звука
DVD BBK DV522S проблема с пультом[универсальным]
DVD Philips DVP3120X/51
DVD SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD, CD читает без проблем
DVD TJT HT 600S - не читаются DVD диски, СD читаются.
РЕШЕНО DVD Elenberg 2417- не извлекается диск
Erisson DVD-1550 воспроизводит 1ч22мин и отключается
funai 2000 mk7 двойка
GRUNDIG DVD PLAYR GDP2400 Нет изображения. Решено
HYUNDAI H-DVD5000N Не проигрывает файлы 2Gb MPEG-4 до конца
Предохранитель на 2А в это ?
Мультизонирование Samsung DVD-V7500K
lg da3535ax не читает dvd
Panasonic DVD-S33 не запускается БП [Решено]
Samsung DVD-P245. При первом вкл. нет звука. После вт.-есть
Samsung SV DVD-3e виснет
SONY SLV-E35AP, не вращается БВГ
VCR Sony EVO-510P (video8) Плохое изображение
VHS AKAI VS-603 не выходит из standby
