polarislove
помогите!! проблема в следующем запал двд диск в корпус, разобрал, достал диск но случайно выдернул шлейф вставил обратно после этого двд диски с интервалом нескольких секунд раскручиваются и останавливаются и так несколько раз в итоге надпись на экране no disk хотя cd диски берет все и музыкальные файлы и видео AVI и JPEG т.е. фото но только на CD дисках ещё раз уточнюсь, помогите в чем причина?
P.S. красный лазер DVD виден шлейф проверили вроде в порядке |
iga
Заместитель Администратора
разбирал включённым? при условии что не нанёс механических повреждений и всё действительно собрано верно, тогда статика. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 751 сообщений в 224 658 темах.
polarislove
да он у меня разобран так изапускаю поясни статика что могла сделать и выход? |
iga
другая голова. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 751 сообщений в 224 658 темах.
polarislove
ясно
ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 12:20
как обзывается голова для данного плеера? |
Иван Василич
polarislove писал: | как обзывается голова для данного плеера? |
Более распространенное SOH-DL3 меняеться на PWR-502
Если конкретнее выложи фото |
polarislove
вот
ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 14:50
чвф |
polarislove
Иван Василич
Иван Василич писал: | PWR-502 | 23pin |
polarislove
Прошло много времени и всё же возвращаюсь к этой нерешённой проблеме опять. При переезде нашёл в коробке заброшенный мой преславутый DVD проигрователь. Благо головки уже не таких шальных денег стоят решил произвести замену. Приобрёл новую лазерную головку PVR-502W 23 pin (буду называть её "новой" для понимания), установил в DVD и ничего не вышло. Если раньше DVD диски раскручивались и выходило "No Disk", а CD диски считывались без проблем, то с новой головой, что те, что другие чуть дёрнутся и всё опять "No Disk" и ни какого кругового движения. Пошёл дальше благо у родителей есть точно такой же DVD проигрователь, разобрал его и снял заведомо рабочую головку, то же PVR-502 W (буду называть её родительской) установил на свой проигрователь и опять ничего ни вращений только чуть прокрутился диск и надпись "No Disk". Установил "новую " лазерную головку на родительский DVD проигрователь и он отказался работать, всё тот же "No Disk" на экране. Вот тут меня постигло разочарование, наверное я и родительский DVD проигрователь угробил. С содроганием сердца возвращаю "родительскую" лазерную головку в родительский DVD проигрователь и всё отлично, закрутилось, заиграло, запело, вообщем он работает.Так в чём неисправность тогда моего DVD проигрователя? Может не в лазерной головке дело? Когда попробовал весь привод родительского DVD проигрователя с "родительской" лазер head установить в свой DVD проигрователь, то результат оказался положительным. Как движок проверить может в нём дело или "новая" купленная лазерная головка оказалась китайским фуфлом? Какие мнения спецы? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
polarislove, снимите каплю с новой головки, также нужно выставить ток луча лазера, раздельно для CD и DVD. На голове два подстроечных резистора выставить в положение с максимальным сопротивлением, далее попытайтесь прочитать диск. Если не читает, начинайте постепенно уменьшать сопротивление резистора (при этом повышается ток луча) и чередовать с попытками чтения. Операцию необходимо проводить до получения устойчивого чтения. Это самый простой способ. Главное, не перепутайте лазеры CD и DVD, например поставите CD диск и будете крутить DVD лазер - естественно лазер сожжёте. |
polarislove
Хорошо про каплю я понял, а как не перепутать лазеры? То есть каждый подстрочный резистор отвечает за определённый лазер СD и DVD, я так понял? Какой тогда из них за какой отвечает? Потому как опыт сожжения "старой" лазерной головки был, поставил CD диск и покрутил резистор, дымок и запах присутствовал . |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Я вас предупредил, а дальше вы сами, тем более, что к ремонту БРЭА имеете отношение посредственное.
Гугль вам в помощь. Там есть ответы на ваши вопросы. Главное - правильно сформулировать. |
polarislove
Не вышло ничего, наверное буду менять лоток подачи диска целиком, как только найду в продаже. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
polarislove, а при чем здесь лоток? |
polarislove
Ну, не конкретно лоток, а полностью весь блок подачи диска с л/г и двигателями. |
Rom-Zecs
лучше б выложил сразу фото что там натворил, глядишь дешевле бы обошлось |
mehanik93
мотор Шпинделя- так заменил или нет? |
polarislove
Добавляю фото:
Роднаая лазерная головка3.jpg |
Описание: |
Вообщем с неё и начались проблемы. | |
Размер файла: |
302.67 КБ |
Просмотрено: |
509 раз(а) |
Родная лазерная головка после недчного увеличения тока подстрочным резистором3.jpg |
Описание: |
Как видите неудачное движение отвёрткой и CD диск убил один из резисторов. | |
Размер файла: |
252.48 КБ |
Просмотрено: |
459 раз(а) |
Новая купленная лазерная головка3.jpg |
Описание: |
Всё на месте, но реакции никакой. | |
Размер файла: |
373.05 КБ |
Просмотрено: |
463 раз(а) |
Новая купленная лазерная головка увелич3.jpg |
Описание: |
Запах от новой лазерной головки исходил маленько, боюсь всё таки она некачественная. | |
Размер файла: |
252.15 КБ |
Просмотрено: |
464 раз(а) |
letchik71
двигатель шпинделя и не снятая капля на лазере |
