Zonga
Кто-нибудь знает, как это сделать? Он закодирован на регион 5, число пи не помогает. Помогите! |
iga
Заместитель Администратора
пробуй...http://www.ssrichardmontgomery.com/dvd_region_unlock.htm
и на конкретной модели не циклись.пробуй всё похожее. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 671 сообщений в 224 648 темах.
Zonga
Посмотрел, спасибо. Ничего не помогает. Кто-нибудь ещё знает? |
Иван Василич
Zonga, Попробуйте вот такой вариант
На экране "No Disc"
Нажать "Subtitle"
набираем код 53814 "5"
Нажать 9 и "Subtitle"
Выгрузить и загрузить лоток |
Zonga
Спасибо, Иван Василич, но не помогло. А что значит пять в кавычках? |
Иван Василич
Zonga писал: | А что значит пять в кавычках? |
Вообще то регион(отображаеться на дисплее)
9указывает на мультизонность(по кодам сони)
Zonga, А в чем пробл?
Вернее спросить,он вообще не реагирует на ввод кода?
Или как? |
Zonga
Так и есть, вообще не реагирует. Там, правда, лоток трёхдисковый, может это влияет? |
Иван Василич
Zonga писал: | лоток трёхдисковый, может это влияет? |
Zonga, стоп. давай сначала
вводишьИван Василич писал: | Нажать "Subtitle"
набираем код 53814 |
Что на дисплее? |
Zonga
В том-то и дело, что ничего. Или надо двд вставить? |
Иван Василич
Цитата: | Или надо двд вставить? |
нет, без диска-на табло "NO DISC" (стандартно)
Zonga, А состав описать сможете?
ДОБАВЛЕНО 11/11/2008 08:48
состав платы декодера |
Zonga
Какой состав (понимаю, что туплю)? |
Иван Василич
Цитата: | Какой состав (понимаю, что туплю)? |
Zonga, Прочтите здесь
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
Там все расписано
И еще он что ругаеться на диски?(в смысле с чего Вы взяли про регион) 5 регион это Россия или что вы собрались на нем смотреть?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2008 01:03
Вот перечень регионов
1. Северная Америка;
2. Европа, Япония, Ближний Восток, Южная Африка;
3. Восточная и Юго-Восточная Азия;
4. Австралия, Новая Зеландия, Океания, Центральная и Южная Америка, Карибские острова;
5. территория бывшего СССР, Индийский полуостров, Монголия, Северная Корея и Северная Африка;
6. Китай;
7. зарезервирован;
8. экстерриториальная зона. |
Zonga
ДВД плеер выпущен для России и закодирован на 5 регион. У меня есть диски закодированные на другие регионы, которые он не показывет. Выскакивает сообщение, что данный диск не может быть воспроизведён в следствие региональных ограничений. На интернете есть много комбинаций для снятия региональных ограничений, т.е. перевода плеера в регион 0 (или регион 9 для Сони), но не для этой модели. Вот и ищу. То, что Вы советовали с subtitle, не помогает. Есть какие-нибудь другие варианты? |
Иван Василич
