коляus
DVD Magnavox MDV436/51 какая лазерная головка установлена и какой шлейф - с зеркальными выводами или по одну сторону. Вернули с сервиса с дохлой головкой и вытянутым шлейфом , сказали что после большого перенапряжения ремонту не подлежит Замена сопротивления 56k по цепи запуска DH321 восстановила работоспособность блока питания, осталось выяснить что утащили сервисники и что устанавливать. |
iga
Заместитель Администратора
lколяus, дай хоть фото привода что ли... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 368 сообщений в 224 609 темах.
коляus
Воткнута головка SF-HD65 , а какая должна стоять ? Терзают меня смутные сомнения что воткнули что попало под руку , К этой голове должен быть зеркальный шлейф , а в корпусе валялся обычный с выводами с одной стороны. Взял у друзей полудохлую 65-тую голову подставить , так лазер горит постоянно . Вот фото механики.
Иван Василич
Цитата: | К этой голове должен быть зеркальный шлейф |
Почему?
Цитата: | лазер горит постоянно |
с каким шлейфом? |
коляus
У кого есть под рукой этот Magnavox посмотрите пожалуйста что там установлено На вопрос почему - потому что если односторонний , то получается пленкой к контактам . С зеркальным шлейфом горит постоянно , на той голове что стояла лазер свое уже отсветил - темнота. Хочется все-таки узнать SF-HD65 там родная или нет, что сперли - шлейф или головку |
Гость
К 65 ой голове идёт прямой шлейф,а с реверсивным так и будет светится.выложи фото привода. |
iga
Саша ?.. привод выложен вверху... четыре- пять голов комплектуются с ним. китаёзы....
ДОБАВЛЕНО 26/10/2008 21:07
а вот что за перекладина по середине? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 368 сообщений в 224 609 темах.
may
iga3, К этой палке шлейф крепится как у филипса |
iga
надо ж.... в стандарте к приводу идут sf 65-62, pwr502, khs (внешне очень похожа на khm310 но с синей крышкой и не взаимозаменяемы). на pwr502, в нек. моделях шлейф "перевёрнут"... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 368 сообщений в 224 609 темах.
Гость
iga3, Выходил с телефона,почему то фото не увидел. коляus, На этом приводе стоит 65 голова,с прямым шлейфом и не парься.Для чего надо было ставить реверсный? |
коляus
Потому как шлейф приклеенный к перекладине получался голубой пластмассой к контактам , а чтоб был контакт нужно восьмеркообразное выворачивание. Устанавливал то я его по следам клея на корпусе , на перекладине и на шлейфе валявшемся внутри . Закажу ка я драйвер и посмотрю что будет при установке с прямым шлейфом, не должен же лазер гореть постоянно.
Фото материнки для лучшего опознавания
Гость
Так там валялся прямой шлейф,со следами клея.Так его и поставь.А то как при этом его надо выворачивать не важно(кто во что горазд вертят производители)и при чём тут драйвер??? |
iga
коляus, я вообще не пойму проблему со шлейфом.....вызвони по драйву и всё. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 368 сообщений в 224 609 темах.
LehaK
Стоит там это,шлейф прямой! OPA-681PHS-ARIMA
