БИБЛИОТЕКА
ФАЙЛЫ
ФОРУМ
ССЫЛКИ
ЧАТ
Регистрация
Вход
Поиск
Пользователи
Справка
(ПОЛУРЕШЕНО) вм PanasNV-SD300 нет цвета везде
Список форумов
Следующая тема
Предыдущая тема
Автор
Сообщение
МИГУЛЯ
#1 от 10/11/2008 18:16
цитата
вышла из строя STRM6559 заменил .теперь нет цвета ни пал ни секам.проц AN3553FBP/
Freddy
#2 от 10/11/2008 20:22
цитата
МИГУЛЯ
, кварц подкинь 27 MHz
Иван Василич
#3 от 10/11/2008 20:28
цитата
Уважаемый
МИГУЛЯ
, где
МИГУЛЯ писал:
STRM6559
и где цвет?
МИГУЛЯ писал:
.проц AN3553FBP/
Это -видеопроц
А кроме того существуют приборы для измерений(в частности -осцилограф)
И ко всему прочему есть правила,которые находяться здесь
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
iga
Заместитель Администратора
#4 от 10/11/2008 20:44
цитата
МИГУЛЯ
, я же расписал в личке - по последним предложениям по теме проверить и отписаться.
На форуме ESpec
2 371 953
сообщений в
224 497
темах.
Иван Василич
#5 от 10/11/2008 20:56
А если нет цвета при приеме ТВ ,то
И керамику
iga
#6 от 10/11/2008 21:20
цитата
Иван Василич
, да нашёл я эту (подобную) схему. нет там керамики. коммутатор или голова. или в этом районе искать. строб проверить...
На форуме ESpec
2 371 953
сообщений в
224 497
темах.
МИГУЛЯ
#7 от 11/11/2008 09:10
цитата
TL8849 на 14 выводе нет сигнала или он только при записи?
МИГУЛЯ
#8 от 11/11/2008 19:33
цитата
TL8849/AN 3553FBP/ заменил плату с донора с этими микросх. и все пошло в цвете
Иван Василич
#9 от 22/11/2008 11:11
цитата
МИГУЛЯ
, А "ПОЛУРЕШЕНО"-это как?
Дальше ремонтировать будем?
Список форумов
Выберите форум
CRT-телевизоры
Проекционные телевизоры
Сервисные меню телевизоров
TFT-мониторы
CRT-мониторы
Настольные компьютеры
Ноутбуки и КПК
Периферийные устройства
Видеокамеры
Фотоаппараты
Стационарные и радиотелефоны
Холодильники и кондиционеры
Газовые и электроплиты
Микроволновые печи
Газовые котлы
Прочие бытовые приборы
Автомобильные аудиосистемы
Портативная аудиотехника
Раскодировка
Измерительные приборы
Медицинская техника
Другая аппаратура
Схемы и сервис-мануалы
Прошивки
Даташиты
Торговые ряды
Стол заказов
Свободное общение
Программаторы
Электроника от А до Я
Мастерская Самоделкина
Программное обеспечение
Центр связи и информации
Некомпетентные вопросы
Нарушения правил
Следующая тема
Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе
Вы
не можете
начинать темы
Вы
не можете
отвечать на сообщения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
Вы
не можете
удалять свои сообщения
Вы
не можете
голосовать в опросах
Вы
не можете
добавлять файлы
Вы
можете
скачивать файлы
Другие темы раздела
Автомоб DVD-проигрыватель BLAUPUNKT IVOD-1022 подключение
Видеомагнитофон JVC HR-J291MS. Как выйти из ражима «SAFE»?
ВМ Funai V8008CM
AKIRA опознать головку (РЕШЕНО)
BBK DK1440Si пропал звук.( РЕШЕНО )
BBK DV311S нужна помощь
расплавлен лазер в Marantz DV6500
DVD BBK AB908S не читает DVD диски
DVD BBK DV315Si не считывает диски
DVD HYUNDAI DM-313 Определить наименование деталей в БП
DVD Philips DVP3120X/51
DVD TOSHIBA SD-42HK
dvs-114x не рботет передняя панель нужна схема двд
Решено!Samsung DVP-240?,нет видео!
Нужен дамп flash BBK 921S (AM29F800BT) ver 2.1 на Ziva 4.1
Неисправность DVD BBK-965s ( РЕШЕНО )
Очень-очень нужно. Раскодирование Panasonic DVD-S27.
LGXHDK6545 нужен общий сброс на заводские настройки.
PHILIPS DVD710,не читает DVD диски
Philips DVD951
