ПОМОГИТЕ снять региональную зашиту AIWA AVJ- X5
VIKSI
Сообщение #1 От 24/11/2008 08:30 цитата
DVD не читает 5 регион, ссылки которые выше все проверила- не чего нет. Знаю что мультизонируется через пульт нажав паузу, а КОД не зна, с других моделей не подходит рёв в три ручья . И ещё вопрос: сколько раз можно вводить код?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 24/11/2008 08:52 цитата
VIKSI, вот несколько способов(на модель не смотрите)
http://multizona.ucoz.ru/forum/6-1-1
подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 11:36
VIKSI писал:
А впрочем эта ссылка иоже там есть подмигивание
VIKSI писал:
Только в этой ссылке еще несколько способов
VIKSI
Сообщение #3 От 24/11/2008 10:23 цитата
Попробую и это, но надежд мало- нет там моей модели
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 24/11/2008 11:55 цитата
VIKSI, Лень видно Вам читать
Как переделать зональную защиту DVD плеера?
В настоящее время существует несколько методов позволяющих изменить зональность.
1. При помощи пульта ДУ или специального сервисного пульта
2. Путем изменения содержимого EEPROM
3. Заменой програмного обеспечения плеера
4. При помощи установки специального чипа (Pic-контроллер)
Это все от туда-же
Покупать сервисный пульт из-за родимого аппарата думаю дороговато выйдет
А вот заплатить специалисту..............(и Вам дешевле и ему зароботок)
подмигивание
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #5 От 24/11/2008 14:43 цитата
и вот тут много дельного http://www.ssrichardmontgomery.com/dvd_region_unlock.htm
На форуме ESpec 2 408 190 сообщений в 227 718 темах.
VIKSI
Сообщение #6 От 01/12/2008 10:18 цитата
Проблема не в деньгах! В первую очередь куда я обратилась- это в серв. центр, где мне ничем не помогли, Т.К. AIWA уже не существует, а есть только SONY, поэтому мультизонировать отказались рёв в три ручья . Обзвонила все мастерские-увы без результатов недовольство, огорчение - только после этого обратилась сюда. Кстати, а сколько будет стоить ПУЛЬТ? Это наверное последний мой выход.
iga
iga
Сообщение #7 От 01/12/2008 10:51 цитата
VIKSI, думаю что для покупки такого пульта проблема будет всё же в них...http://www.energoportal.ru/unit82861.htm
ДОБАВЛЕНО 01/12/2008 11:55
есть конечно узкоспециализированные и подешевле, но и их стоимость в разы превышает стоимость аппарата.плюс необходимая спецификация.
VIKSI
Сообщение #8 От 01/12/2008 11:25 цитата
Используйте компьютер, а просто схема - два светодиодных - ниже (от мыши) и светулыбка
COM PORT 3(TXD) ---&gt;|----&gt;|---- COM PORT 5(GND) COM ПОРТ-3 (TXD) ---&gt;|----&gt;|---- COM порта 5 (GND)
(COM 9PIN!) (COM 9PIN!)
TNKS ALL!!! TNKS ВСЕ!!!
вот кое что нашла- касается именно этой модели кинотеатра, но как это не пойму, поможите? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/12/2008 12:39
ДА, по поводу цены пульта- Вы правы!
iga
iga
Сообщение #9 От 01/12/2008 11:41 цитата
какая то распиновка разъёмов... откуда это? как в контексте звучит или ссылку на рессурс.
VIKSI
Сообщение #10 От 01/12/2008 11:49 цитата
http://www.videohelp.com/dvdhacks/aiwa-avj-x5/4497
iga
iga
Сообщение #11 От 01/12/2008 17:31 цитата
нарезка какая то...
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 От 01/12/2008 21:30 цитата
VIKSI, Может Вы имели в виду вот это?
http://www.selen.org/sonydvd.html
Сам такое не делал,если будете пробовать-напишите результат
улыбка
iga
iga
Сообщение #13 От 02/12/2008 09:53 цитата
в общем то когда я читаю это: Put shortly, you proceed at your own risk.
This supposedly applies to the entire NS-series of Sony DVD players. There are some encouraging reports out there supporting this, but nothing has been verified by me. Again, if you choose to apply this guide to any DVD player, you do so at your own risk. все дальнейшие советы вызывают, мягко говоря, иронию. тем более автор пишет что САМ этого не делал.... но Иван Василич, правильно говорит - кто то же должен попробовать.
VIKSI
Сообщение #14 От 02/12/2008 10:19 цитата
Иван Василич , спасибо за ссылку! Целую ... Тут уже немного понятней, думаю, что найду того кто сможет это воспроизвести. О результатах сообщу подмигивание
