Megavolt39
Вобщем такая проблемма, раньше при нагреве усилка включался вентилятор, а щас стоит колом, где искать неисправность кто знает? |
alexon
Megavolt39
Да вентилятор сам живой, на него напряжение маленькое подяеться, около 3В, а должно быть поидее 12, если я не ошибаюсь. |
Megavolt39
Но всетаки хотелось бы услышать по теме ответ, в цепи перед вентилятором стоит эелемент TH300, что это за элемент? Мне кажеться это терморезистор, и вся проблемма в нем. |
Гость
СМОТРИ
Doc1.rar 26.72 КБ Скачано: 410 раз(а)
Megavolt39
Santei спасибо, проверил этот терморезистор, вроде рабочий, но транзистор почему то не открываеться, без термистора все работает, видимо от старости уже изменились хар-ки данного термистора, и при нагреве уже не дает нужного сопротивления.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2008 18:51
Попробую его заменить, тока немогу найти какие у него хар-ки в интеренете про TH300 ниче не нашел. |
Иван Василич
Цитата: | проверил этот терморезистор, вроде рабочий |
Вроде да кабы.....................
Сколько напр. на ZD302?
Цитата: | тока немогу найти какие у него хар-ки |
А что тут не понятного?
330Ом при 20гр по цельсию.
Megavolt39, Имея мануал под рукой искать надо по полному обозначению  |
Megavolt39
Иван Василич писал: | Вроде да кабы.....................
Сколько напр. на ZD302? |
Вроде значит что он рабочий, но температуры нагретого радиатора усилителя ему уже не хватает, подогреваю его паяльником все прекрасно включаеться. На стабилитроне ровно 5.1В. |
Иван Василич
Цитата: | но температуры нагретого радиатора усилителя ему уже не хватает, |
Смыть термопасту и намазать новой(основательно проверить контакт с радиатором), заменить Q304. В крайнем подобрать номинал R325
Megavolt39
Иван Василич писал: | Смыть термопасту и намазать новой(основательно проверить контакт с радиатором), заменить Q304. В крайнем подобрать номинал R325 |
Вот тут самое интересное, термистор этот просто впаян рядом с радиатором, даже его не касаеться, сначит температура ему небольшая нужна чтоб сопротивление поменять, транз уже менял на какойто аналог, не помогло, что даст подбор номнала R325? |
Иван Василич
Цитата: | что даст подбор номнала R325? |
Megavolt39, А про делитель напр. Вы слышали? И вообще , согласно схемы, почему открываеться Q304? |
Megavolt39
Иван Василич писал: | Megavolt39, А про делитель напр. Вы слышали? И вообще , согласно схемы, почему открываеться Q304? |
Про делитель не слышал, а транзистор открываеться потому что на его базу подаеться напряжение, если на термисторе нужное сопротивлене. |
Иван Василич
Megavolt39
Для общего развития |
Megavolt39
Для общего развития
Doc.pdf 87.37 КБ Скачано: 2 раз(а) |
Тут слишком сложно написано, мне бы простыми словами объяснить так R325 подбирать по номиналу большего сопротивления или меньшего? |
iga
Заместитель Администратора
в трёх словах - поставь подстроечник и "подгони". - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 309 963 сообщений в 219 360 темах.
Megavolt39
На сколько кОм подстроечник? |
Иван Василич
Цитата: | На сколько кОм подстроечник? |
На 10к ,но убавлять осторожненько. А вообще лучше поменять терморезистор(или вообще выкусить, ну и пусть молотит кулер,хуже от этого не будет |
iga
лучше уж 33к. Иван Василич, но с линейной характ-ой типа А. напр. FNS-ки подойдут. а вообще с самого начала пустить крутилку на полную и вопросов нет.др. дело желание следовать следовать схематическим пожеланиям изготовителя... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 309 963 сообщений в 219 360 темах.
Megavolt39
Пытался купить под заказ терморезистор говорят нужно точное название (российского аналога, т.к. импортных нет), какой аналог у TH300 кто знает? |
iga
что то из серии СТ5 или СТ6. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 309 963 сообщений в 219 360 темах.
