Восстановил я на днях один аппарат, был в своё время подарен клиентом "на запчасти".Чип какойто 1389, точно не помню, но MPEG4 читает. Аппарат шибко китайский, всмысле меню на китайском только, название тоже.... Качество сборке очень даже ничего для такого чуда...
Так вот делал для себя, тоесть ребёнку мультики смотреть. Так вот напрягает не отсутствие букав в меню, а отсутствие поддержки DIVX 3.Вопрос к спецам, есть ли аппараты та похожем железе, где эта поддержка реализована? Тоесть есть ли смысл копать прошивку?
результат будет неизвестным... китайские "ноунеймы" специфичные и непредсказуемые аппараты.т.е. сконкретизировать в данном случае ничего нельзя.бывало что память с одного аппарата переставляешь (точно такого же и в такой же, но разных партий) она не идёт.не говоря уже о кириллице. можно получить такие кракозябры....
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 384 сообщений в 224 612 темах.
вроде по буквам после 1389 можно узнать есть там поддержка мпг4 или нет они есть полные и урезанные, если полный,то прошивка решит проблему,но не от каждого аппарата она подойдет
Поддержка MPEG 4 точно присутствует, и DIVX 4 и 5 он читает на ура.. Меня интересует именно третья версия. На заре появления аппаратов с поддержкой мп4 они все имели проблемы с третьим divxом. А то накачал мультов, а половину не читает... только звук идёт на чёрном экране...
