genam
АУДИО СИСТЕМА LG LH-CX247P DVD CD VCR FM 6HEAD HI FI MP3 MPEG4.
Комплектация двд сектора: Label pcd dvd:6870R7570AA 2004.08.01
Main cpu dvd MT1389FE 0436 COS2L IC501,Flash Label LH-CX247P AA3GLLS D226 29.10.04 B1 29LV160TE-70PFTN IC5A1,
SDRAM HY57V641620HG IC506,
EEPROM A21SC IC505 8 pin smd,driver IP4504AL 4*7 PIN IC402 ,
PICKUP DL3D,
IC507 Mitsumi MM1623 28 pin smd,
IC 101 LG IMCRSA076B 53V7 4JK0
4*16 pin ,Quartz X101 9.8304 Mhz, Quartz X501 27.000Mhz,
Stabilazer 1.8V IC6V1 UTC LD1117A 18A ,
IC301 PULSUS PS9818 0427 Korea 4*25 pin ,Quartz X201 12.288 Mhz
IC206 5331AKS 8PIN SMD
IC204 OP MC4580 8pin smd
ic203 MM1231 2*8 pin smd
Display driver PT6315 4*11PIN IC601
Неисправность:после включения пишет HELLO,ПОЯВЛЯЕТЬСЯ ЗАСТАВКА LG, через 10 секунд на дисплее загораеться 00 0.00.00 и через 2-3 минуты сообщение DISC ERR, НА пульт не реагирует, если относится фунция к двд, остальные фунции работают, пульт на эти фунции реагирует.
ДВД принесен с первоначальным диагнозом не читает диски.ДВД разобран, обнаружены слои пыли на механике, при включении появилась заставка, но трэй не выдвигался, после цыкания на кнопку EJECT появился значок загрузки, механика очищена диски проверены на работу, двд сд mp3, mpeg4 читались.Иногда были проблемы при нажатии eject диск не выдвигался , либо не задвигался, кнопка проверена -контакт при нажатии хороший.Было принято решение слить прошивку, а потом разбираться с дефектом.Механизм был отсоединен, через разьем J501 3.3V RXD TXD GND был подключен к компьютеру.
MtkTool V2.42R.exe определил тип флешки началось считывание, на 30% MtkTool V2.42R остановился указатель не двигаеться,на дисплее DISC ERR, момент появления этого совпал с остановкой программы,далее никакие манипуляции не позволили считать флэшь,увеличивал скорость порта, при включении включал принудительный бут флешки замыканием 42,43,44,45 ножки.
Менял кварц, размах сигнала на генераторе порядка 1вольта, питания 3,3 вольта 1,8 вольта, 5 вольт в норме, менял
SDRAM, пробовал замыкать 5 ножку памяти на землю при включении, продул станцией все микросхемы, плюс дополнительно паяльником-результат нулевой есть подозрение на прошивку, хотя почему сначала все пошло и диски читались?Может причина кроеться в том что я считывал флэшь без механизма и основной процессор посчитал что двд нерабочий и записался в эпром и теперь дурит хочет типа в сервис lg, но на других типах двд это прокатывает без проблем.Прошу совета у работников сервиса LG, если есть прошивка EEPROM, FLASH то можно сюда либо на почту! |
Иван Василич
genam, Давай сначала. Что сейчас с аппаратом(прошивку же не лил?)
Цитата: | есть подозрение на прошивку, хотя почему сначала все пошло и диски читались? |
А вот сначала это когда?Цитата: | но на других типах двд это прокатывает без проблем |
Без пикапа прокатывает не на всех.
Сейчас есть более новая версия мтк флешер(ни че если по русски )
Так что прежде чем что-то лить,давай разберемся .что сейчас? |
genam
Ничего не надо разбираться , просто внимательно читаем пост, версия флэшер тут не причем,если влом читать повторяю"Неисправность:после включения пишет HELLO,ПОЯВЛЯЕТЬСЯ ЗАСТАВКА LG, через 10 секунд на дисплее загораеться 00 0.00.00 и через 2-3 минуты сообщение DISC ERR, НА пульт не реагирует, если относится фунция к двд, остальные фунции работают, пульт на эти фунции реагирует.Значков loading eject нет!Флэшь не дает списаться, программа и новизна ее не имеет никакого значения, никакие программы не списывают флэшь, останов программы совпадает с появлением сообщения disc err!Перед этими манипуляциями, сразу как принес клиент(сказал что неработает двд сектор) двд после очистки механики начал считывать, но не сразу а после 5-10 кратного нажатия на кнопку eject(что навело на мысль неисправности кнопки либо передней панели) значок loading появился не сразу, а через 5-10 кратного нажатия на кнопку eject , решил с этим разобраться позже, после бэкапа флэши, после начались вышеописанные проблемы! |
Иван Василич
Цитата: | начал считывать, но не сразу а после 5-10 кратного нажатия на кнопку eject |
genam, У Вас неисправен привод,метода проверки, я думаю известна.
Цитата: | Без пикапа прокатывает не на всех. | (это как раз и относиться к этому.
Оставте прошивку и займитесь железом |
genam
Иван Василич, вам влом думать, еще раз внимательно почитайте пост, оставьте мысли о железе привода, нужно считать прошивку, останавливаеться на 31 % при 56700 bod, при 115200 bod 62%!Самое главное отметьте пульт не работает,причем здесь привод?Если я буду писать, в таком стиле без труда наберу 2000-3000 сообщений! |
tvn1
А чем читаешь?
В смысле железа?
Есть дебильный совет : поменять кнопки на лицевой панели.
LG - этим страдают.
Выпаяй кнопки и проверь их сопротивление в разомкнутом состоянии.У них (LG) проц из за этого с ума сходит. |
genam
Прикол насчет кнопок в lg известен, особенно кнопка power, подобное еще встречаеться на старых телевизорах Grundig, где проблему со звуком надо
решать с замены сетевого выключателя с дополнительной парой контактов.Кнопки все проверены.Железо для чтения супер надежное и читает все то что, отказываеться читать у других--в основе лежить alkatel jig на max, дополнительно железо улучшено схемотехническими примочками, позволяющими читать данные на любых битрейтах! |
tvn1
genam, А с питанием не игрался?
У меня были случаи с дросселями. |
genam
Чего с ним играться ,если пульсации и величина питающих напряжений --норма!Нужен совет как прервать останов rs232.Связано с схемотехникой LG, специалисты LG АУ!Не хочу лить, что попало не сделав бэкап. |
genam
Удалось наконец слить прошивку, для этого отсоединяем шлейф PDV03(ближайший к панели управления, справа от двд привода), включаем двд, ждем появления ошибки disc err, запускаем программу и все дальше делаем, как обычно.Анализ прошивки показал, bad checksum значит предположение насчет прошивки,оправдалось!Буду эксперементировать с архивом прошивок LG+ достал еще одну непроверенную(неофициальную), на одном из буржуйских сайтов! |
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | на одном из буржуйских сайтов! | genam, если с "гонуса" буть крайне осторожен.я, последнее время, закордонным прошивкам очень не доверяю. обидно обжёгся....можно возразить конечно, бакуп и т. д. но.... про стреляющую палку слышал ведь.а насчёт "заливки" в последнем сообщении, полезная информация. молодец. была надобность как то, но до ума дело довести не дали. ( банально забрали без ремонта). - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 642 сообщений в 224 644 темах.
genam
Проблема решена, путем перепрошивки, оптимальный результат достигнут пропатченной прошивкой для LG LH-CX245, взятой с буржуйского сайта
After finish downloading process, check that it is done
Power on and press 'Setup' button on the RCU.
Press down button to move 'TV Aspect'.
Put highlight bar on '16:9 Wide'.
After that, Press '1','3','9','7','1','3','9' and 'Enter' buttons
Check the below information:
SYSTEM INFORMATION:
Model: LV8C302022
Region no: 2
Chip ID: MT1389
Main ver: E136
Sub ver:0003
Servo ver:1414
Micom ver: V1.363451
Prom option:AA 55AA 55AA 55 AA55 AA55 AA 4CAA 45 AA 55
Factory reset: done
После прошивки аппарат работает нормально, проблем с чтением, зависанием, нажатием кнопок и пультом нет!Прошивку прилагаю!
LG LH-CX247P DVD-VCR Combi Receiver MT1389FE 0436-COS2L.part1.rar 439.45 КБ Скачано: 678 раз(а)
LG LH-CX247P DVD-VCR Combi Receiver MT1389FE 0436-COS2L.part2.rar 422.89 КБ Скачано: 528 раз(а)
iga
Сообщение Администрации : | genam, спасибо. инфа останется на форуме, для всех желаюших |
