Тихоныч
Драйвер двигателя AT 5801F(маркировка на плате "U2"), а рядом стоит шестивыводная похожая на планарную микруху деталь. Прочесть ничего не возможно, так как верх выгорел, но маркировка на плате "Q6". Буквой "Q" не этой плате подписаны диоды. Может это диодный мост?, хотя питание через прикуриватель или через адаптер, там своя постоянка. Может кто-нибудь что-нибудь подскажет. Заранее спасибо. |
Иван Василич
Тихоныч, Фото в студию |
iga
Заместитель Администратора
и (оччень желательно) не только сверху. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 724 сообщений в 224 654 темах.
Тихоныч
Фото пока нет. Буквой "Q" на этой плате обозначаются транзисторы. Это неправильно рассмотрел. Далее - нашел на этой плате, только с обратной стороны такие же две детали (пусть будут транзисторы) и на них удалось рассмотреть маркировку "X 18". На сгоревшей удалось рассмотреть восьмерку. Думаю, что это та же деталь. Какие будут подсказки. СПАСИБО. |
genam
Тихоныч , читай правила форума, чтобы не злить добрых модеров, да опиши состав аппарата, фото, и будет тебе счастье! |
Тихоныч
Состав аппарата.
SPHE8202S:
AT5801F:
S29AC008D70TF102:
IS42S16400B:
"Х18" - это транзисторная сборка (два транзистора n-p-n). Поставил два КТ315. Аппарат включился, голова идет в исходное, лазер моргает один раз и линза двигается вверх - вниз, но шпиндель не крутится, дернется при выключении и все. Двигатель R - 8 ом, шлейф звонил - в норме, драйвер АТ5801F не греется. На днях поменяю двигатель. Если не поможет, тогда что остается голова? |
iga
всё может быть.... а движок попрорбуй "разогнать" отдельно. и будет ясно. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 724 сообщений в 224 654 темах.
genam
4 микросхемы,это не состав аппарата, полный состав включая лабелы плат, а также номерация микросхем Uxx. |
Тайфун
Тихоныч
Поставил новый движок, отреставрировал шлейф на башке. Шпиндель закрутился, но экран плеера темный и на кнопки плеер не реагирует. Выход на телевизор есть. Реклама диска доходит до меню, а далее надо нажмать просмотр, но кнопки глухие.
Нашел лопнувший на изгибе шлейф 250*30pin, соединяющий основную плату с экраном и кнопками. Поставлю шлейф - отпишусь.
Всем спасибо и с праздником! |
