Rockets
После включения-включается режим двд,и максимум что успеваю -это выдвинуть лоток.После этого блокируется все управление пока не выдерниш шнур из сети.Проверил БП-все питание в норме как написано на плате.Может быть нужно перепрошить?Но если после вкл.успеваю переключить на тюнер,то управление не блокируется. |
iga
Заместитель Администратора
для начала отключи привод. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 751 сообщений в 224 658 темах.
Иван Василич
Rockets, И еще (как ни банально) шпиндель. И именно он так может себя проявлять |
Rockets
Привод отключал,это ничего не дало.Такое ощущение неисправность сидит в памяти-то есть нужно перепрошить.Может кто подкинет прошивку. |
Иван Василич
Цитата: | Привод отключал,это ничего не дало. | А это ничего и не даст. Пока проц не опознает и не отработает -так и будет.Цитата: | .Может кто подкинет прошивку. |
Сейчас на работу приеду скину,хотя она Вам и нах не нужна |
iga
привод отключить для того что бы удостовериться что не в нём причина. теперь см. питания проца, области коммутации и т.д. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 751 сообщений в 224 658 темах.
Иван Василич
Rockets
Похоже прошивка не пределах.Сегодня попробывал подставить БП с рабочего аппарата-ничего не изменилось БП не причем.Отключил привод-дисплей не засветился,подключил светится-я не понял причем тут привод? |
iga
Цитата: | Похоже прошивка не пределах. | .... изночально понятно.Цитата: | Отключил привод-дисплей не засветился, |
привод рабочий. ну и... дальнейшие действия?: измерил всё?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 00:00
Rockets, питание проца, станцией продуй. проблема, вероятней всего с "дырыми". говоришь рабочий привод есть? помимо БП? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 751 сообщений в 224 658 темах.
vit-kin
Без привода он и не включится . или включится через 30-40 сек. Вам писали " проверьте движки". .Все три. |
Rockets
Подставил исправный привод - нечего неизменилось. Привод даже начинает раскручивать диск и на этом зависает, после нажатия стенбай дисплей гаснет ,а диск проолжает крутится пока невыдерниш из сети потомучто неодна кнопка нефункционирует! |
Иван Василич
Rockets, С налета не прошло?
Теперь давай так. Согласно правил
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
Выкладываем измерения в цифрах,а не так
Цитата: | БП-все питание в норме как написано на плате | и с пульсациями.
А так-же питание проца ,температурный режим драйвера (обратить внимание на омные сопроты по движкам)
Привод исправный подкинул,а шлейф?
А дальше посмотрим |
