(РЕШЕНО)Заменил SF-HD65 на SF-HD62
Vaman
Сообщение #1 от 07/01/2009 00:31 цитата
Заменил SF-HD65 на SF-HD62, заменил шлейф, мотор.
DVD читает, CD нет, линза туда-сюда долго стучит диск крутит, потом выдает ошибка диска
PAVELG
PAVELG
Сообщение #2 от 07/01/2009 01:29 цитата
Vaman писал:
НЕ всегда такая замена корректна.Плюс не факт что 62-ая исправная (имеет место брак).
may
may
Сообщение #3 от 07/01/2009 01:43 цитата
Vaman, Давай по порядку http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
Затем сюда http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html Вопросы остались ?
Vaman
Сообщение #4 от 07/01/2009 02:13 цитата
Поиском пользовался, похожего не нашел.
Аппарат неизвестного производителя SP-118D, переносной телик с DVD.
Читал все диски плохо с ошибками, перескакивал с начала в конец и наоборот,
потом вовсе перестал читать, заменил все выше перечисленное, DVD с лету начал брать так новый не читал. С CD только решил проблему под двигатель положил шайбу и заработал браво!
Спосибо, тема закрыта.
