Решено. Erisson DVD 011 при прогреве не читает DVD диск
Sodonga
Сообщение #1 От 10/01/2009 16:20 цитата
Принесли в ремонт с неисправностью "не читает DVD". При проверке: DVD читает, но только 2-3 минуты после включения, потом - "Нет диска" (СD - без проблем). При воспроизведении DVD: работает от 1 минуты до 20 минут (зависит от качества диска, чем лучше диск, тем дольше читает), потом - череда стоп-кадров и все, надо выключать минут на 10, чтобы снова увидел DVD. Непосредственно перед отказом воспроизведения оптика выполняет фокусирующие (вверх-вниз) движения с характерными щелчками. В режиме "не читания DVD" головка позиционируется, лазер зажигается, фокусировка (вверх-вниз) выполняется, напряжения в норме (если не считать отклонения -12 В, оно около -11.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 10/01/2009 19:11 цитата
в чем суть вопроса? проверены оба мотора", подкинута оптика?
На форуме ESpec 2 408 297 сообщений в 227 721 темах.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 10/01/2009 19:14 цитата
Sodonga, Здесь больше надо оперировать цифрами а не "норма"
2) пульсации
3)согласно правил
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html (которые почему-то ни кто не читает)
Состав опишите подмигивание
Sodonga
Сообщение #4 От 10/01/2009 19:48 цитата
iga3, Иван Васильевич, моторы проверены, естественно, замена оптики эффекта не дала. По питанию: пульсации по осциллографу не превышают 0,2 В.
iga
iga
Сообщение #5 От 10/01/2009 19:53 цитата
0,2? улыбка ну так начни с БП.
Sodonga
Сообщение #6 От 10/01/2009 20:00 цитата
Иван Васильевич, состав аппарата:
MT1389 DE
V5888S L/F
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 10/01/2009 20:12 цитата
V5888S L/F
А теперь питание проца 1,8 в Как?
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 22:17
про 3,3 пока молчу
Sodonga
Сообщение #8 От 11/01/2009 20:03 цитата
Всем спасибо! Проблема решилась пропайкой переходов на проц. плате. Какой конкретно - не знаю, паял все. Гоняю DVD пол-дня, пока живой.
