В/мSHARP VC-A30BP. Жует ленту и выбрасывает кассет.РЕШЕНО
lan76
Сообщение #1 от 29/01/2009 00:01 цитата
Видеомагнитофон SHARP VC-A30BP.Принимает кассету, начинает расправлять ленту, но только примерно на четверть. После этого срабатывает механизм выброса кассеты, лента не подматывается, цепляется за стойки и кассета застревает в кассетоприемнике.На плате управления двигателем привода ведущего вала в цепи +12в заменил электролитич. конденс. C6=10,0*25в и восстановил печатн.проводник, который сгнил от коррозии из-за вытекшего электролита. Подскажите что делать.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 29/01/2009 06:41 цитата
lan76 писал:
Читать здесь
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
а,после неторопясь, описать все что измерялось и предпринималось.
А так в первую очередь надо перебрать механику(промыть смазать и заново собрать)
lan76
Сообщение #3 от 07/02/2009 17:27 цитата
Почистил контакты программной шестерни и все стало в норме.
