проблема такая при попытке открыть пишет lohed при етом радио отлично работает звук на колонки идет вскрывал вставлял диск в привод работает а при попытке окрыть lohed до етой проблемы игрался с универсальными пультами не мог подобрать посоветуйте что делать?
уважаемый я не настоко профи чтоб найти память
нашол епром он на 24с01r посоветуйте читал что надо замкнуть на 5с 5 и 6 ноги естьли смысл в даной операции
что я уважаемый, это приятно... можно и таким способом.но дальнейшие советы, думается, только могут усугубить ситуацию.( к пр. в таких случаях, снимается "бакуп" и эксперементируется сколь угодно...) не проще ли обратиться в мастерскую?
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 739 сообщений в 224 657 темах.
universum dvd dr1030 - мне не знаком этот аппарат. состав не озвучен. как програмно завязана - подвязана система не знаю. возможно перестанет чего то читать, а может и нет.... поэтому поставь чистую и проверь. это оптимально.
