Toshiba V-E27, нет индикации, блок ВГ вращается.
Migun
Гость
Сообщение #1 от 10/11/2003 07:05 цитата
Привет. Может кто сталкивался с данной неисправностью?
При включении блок видеоголовок начинает вращаться и не останавливается.
Индикации никакой не наблюдается. Аппарат не на какие кнопки не реагирует.
Блок питания собран на STRg6551.
На индикаторе VF-, VF+ порядка 3-4 вольт, на других ногах пакеты около 40 В.
Схемы блока питания не нашел.
Владимир.
Andrew
Andrew
Сообщение #2 от 11/11/2003 08:25 цитата
Проверь капстан, скорее всего проблема с ним, индикации нет потому что проц не может закончить тест. С помощью осциллографа посмотри импульсы на капстане и напиши что видел, тогда можно будет и поговорить.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #3 от 05/01/2004 20:09 цитата
Скорей всего сбой прошивки она сдесь http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=211476#211476 ,а схема БП все очень просто этот аппарат разработка Samsung.
  SVR-150.pdf  169.61 КБ  Скачано: 757 раз(а)
Вячеслав(Солигорск)
Гость
Сообщение #4 от 28/06/2004 19:48 цитата
улыбка Спасибо за схему!
