sergleo
дом. кин. LG LH-D6230 не читает только лицензионные диски ,жалуется на код региона.По инструкции ставлю код RU не помогает.
model:lg(lv700021)
region no:2
chip i.d :mt1379
main ver. :d210
sub ver.:0004
servo ver.:c177
micom ver.:v3.772
prom option : был 4E4C00EB16003822
стал 525500EB17003800
Как сменить код региона на 5 или 0? |
Иван Василич
sergleo
По всем этим ссылкам я прошёлся.
По инструкции ставлю код RU- не помогает.
Сбросил в заводские настройки - не помогает
Поставил prom option 525500EB17003800 - не помогает
Пробовал "3 1 4 1 5 9" на дисплее появится "COdE --" -На моём некатит."
Как мне поставить 5 зону на моём dvd?????.У меня после загрузки "Check Regional Code" |
Иван Василич
sergleo,Вот
Цитата: | У меня была похожая проблема из Южной Африки в Австралию, и изменить региональные настройки кода.
Изменения в формате многопластовой:
1) обеспечить не диск в единицу
2) Отключите блок питания от переменного тока
3) Подсоедините обратно в блок питания AC
4) Использование пульта дистанционного управления для следующих команд:
+5) Нажмите клавишу, блок придет на
6) Ждать, пока диск не отображается на дисплее
7) Нажмите последовательно клавиши: PAUSE; 3 1; 4; 1; 5; 9;
8) "Кодекс" появится на дисплее
9) Нажмите 0 (многопластовой)
10 Нажмите последовательно клавиши: PAUSE, POWER
11) Это подразделение будет отключить (режим ожидания), в результате чего новый региональный код запрограммирован. Если у вас не получится с первой попытки отключить блок и повторите описанные выше действия (от 1 до 10)
Хзменить региональные настройки кода.
Хоп это помогаетоп это помогает |
За перевод не взыщите. в оригинале здесь
http://www.fixya.com/support/p180853-lg_lh_d6230_system |
sergleo
""Выньте диски из плеера.
Включите плеер.
Нажмите "PAUSE" на пульте.
Дождитесь "no disc"
Введите "3 1 4 1 5 9" на дисплее появится "COdE --"
Введите "0" (плеер станет мультизонным) или номер требуемой Вами зоны.
Выключите плеер и затем снова включите.Во многих случаях это прокатывало""
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 00:32
Я уже пробовал Для LG LH-D6230 это не работает.
У кого есть данный аппарат?Он вообще может читать диски с 5 регионом |
iga
Заместитель Администратора
не может. без всего того что уже сказали (и в др. месте) - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 310 сообщений в 224 602 темах.
Иван Василич
Цитата: | ПРОЖОГ CDR(сесию закрыл) на LG LH-D6230 dick error |
sergleo, Это с другого форума,если помните конечно. Только
прошивку скидывают на диск БЕЗ МУЛЬТИСЕССИИ.
Как это сделать выкладываю ,и опции родные назад поставьте
Инструкция по замене программного обеспечения.rar 134.64 КБ Скачано: 730 раз(а)
sergleo
'Иван Василич, ,спасибо .Прожог ещё один CDR (без мультисесии) вот этим ,ДВД диск нечитает.
rmtm0000_425.rar 573 Байт Скачано: 438 раз(а)
Иван Василич
sergleo писал: | Прожог ещё один CDR |
sergleo, А файл-то ДВД? а Вы его на СD-R |
sergleo
Иван Василич, -по вашей инструкции. Установите чистый CD-R- или CD-RW-диск.
Т.е мне нужно этот файл прожечь на диске DVD-RW??? |
Иван Василич
Цитата: | Т.е мне нужно этот файл прожечь на диске DVD-RW??? |
Да Просто инструкция общая, а Ваш файл ДВД,но обозвать его надо BIN |
олег67
нет, резать нужно на CD-R. На крайняк CD-RW. Но руки должны быть прямые и расти из нужного места. |
Иван Василич
олег67, Вы его Файл скачайте |
олег67
Скачал, всё в норме. Товарисчу уже советовали скачать LG 5000 и инструкцию к нему. Но видимо ещё нужна инструкция к неро и к компу. |
Иван Василич
олег67 писал: | Скачал, всё в норме |
Ну мля.В какой норме?sergleo, Вы где этот файл взяли? Или это уже Ваше творчество?
Скинте оригинал,или ссылку где это чудо лежит.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2009 00:37
Вот Вам образ диска с прошивкой(это надеюсь на диск (CD-R)
залить сможете) И еще ,судя по Вашим постам т.е. умении
я лично ответственности не несу(в случае если Вы убьете свой аппарат окончательно) за Ваши действия
Image.rar 648.68 КБ Скачано: 459 раз(а)
sergleo
Спасибо ,Иван Василич,небуду я предпринимать никаких действий.Нечитает он 5регион и бог сним.Буду смотреть то что читает. |
sergleo
Сдругого форума MUKI
Диском зона меняется, но с 2 не всегда прокатывает.Поменяешь диск вынешь 2 сама включается. Диск 6000 после распоковки файл должен быть 5мб.
вложил нормальный, не битый, файл.
RMTM0000.rar 573 Байт Скачано: 3 раз(а) |
Иван Василич
sergleo, И где? Цитата: | нормальный, не битый, файл. |
sergleo
он мне его присылал в личку. |
