naik
Портативный проигр.+моиитор+тв
При включении высвечивается INVALID KEY
затем диск определяется и включается воспроизведение, но заместо меню отображается чёрный экран и значёк *перемотка назад*
ТВ и аудио вход работают
кнопку *перемотка назат* проверил, нормально работает
нижний ряд кнопок раотает(VOL *+*. VOL *-*, меню, CH *+*. CH *-*, POWER)
Конечно же схемы нет! |
johnny 1974
Попробуй отключить цепь управления(все кнопки)и тогда увидишь в чем проблема,или-же отключи всю плату,если схема собрана на отдельной плате. |
naik
johnny 1974. Отлючял всю плату с кнорками когда прозванивал. |
tvn1
naik писал: | johnny 1974. Отлючял всю плату с кнорками когда прозванивал. |
В рабочем положении Т.Е когда воспроизводит?
А с ПУЛЬТА КАК? |
Иван Василич
Цитата: | кнопку *перемотка назаД* проверил |
Желательно заменой |
naik
PANASONIK PS-850D(LCD COLOR TV & MONITOR)
CPU _ SPHE8202D
Flash _ 39VF088 70-4C-EKE
Sdram _ HY57V641620FTP-7
Eeprom _ 24C04N(ATMEL 712)
Driver _ CD5954CB
В рабочем положении Т.Е когда воспроизводит отлючял всю плату с кнопками, ноль внимания, что подкл что откл.
Когда плата подключена,на ней работают клавиши input и setup.Когда включается воспроизведение, но заместо меню отображается чёрный экран и значёк *перемотка назад*,при нажатии клав plei, stop, перемотка в перёд
надпись меняется на INVALID KEY
С пульта работает меню настроек, яркость-контрастность-насыщеность-размер экрана
при входе с пульта в меню setup на доли сек показывается меню и выбрасывает опять на заставку dvd снадписью INVALID KEY
С пульта работает меню sd/dvd но при выборе usb или card на доли сек показывается окно выбора папок и выбрасывает опять на заставку dvd снадписью INVALID KEY
Нижний ряд кнопок раотает(VOL *+*. VOL *-*, меню, CH *+*. CH *-*, POWER) на отдельной плате и на отдельном разъёме. |
Иван Василич
Цитата: | Eeprom _ 24C04N(ATMEL 712) |
Обнулить память предварительно сохранив прошивку
ДОБАВЛЕНО 21/02/2009 13:00
Да и еще проверить элементы на шинах KEY |
naik
Иван Василич, Быстро у меня не получится(не разу двд не прошивал).
На плате двд есть пустой(не запаян) разьём, но не подписан(похоже GND,?xd,?xd,pauer)
Подскажете пожалуста чем шить и бэкапить.
Шнурок на PL-2303HX подойдёт?
Похож проблема http://monitor.espec.ws/section2/post668601.html
жаль не решена. |
Иван Василич
naik писал: | Шнурок на PL-2303HX подойдёт? |
Да
naik писал: | Подскажете пожалуста чем шить и бэкапить. |
http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
Последний пост ,только смотреть просто Санплюс (думаю разберетесь)
naik писал: | (не разу двд не прошивал) |
Иван Василич писал: | Цитата:
Так сначала-то про EEPROM , (ТВ то шили?)
Или поставить чистую EEPROM.
Что не понятно спрашивайте
Обнулить память предварительно сохранив прошивку[/quote] |
Иван Василич
naik, Вот подкл. шнура на
pl2303.rar 64.9 КБ Скачано: 428 раз(а)
naik
Иван Василич, шнурок распаял.
ТВ не шил, ставил чистые EEPROM.
Попробовал MTKTool 2.42, на MT1389DE(CAMERUN DV-550) сделал backup и upgrade нормально,
но затем "убил" BBK DV113S(MT1389XE корпус мини) сделал backup,начал лить другую прошивку
но похоже прошивка для аппарата с другой Flash и теперь не могу залить родную, MTKTool 2.42 пишет Error: Failed to verifi flash, Please Burn it again! Maybe the flash doesn"t support the baudrate.
LOG: Start to backup
LOG: Init Rs232 ...
Log: --------------------------Method 1
Log: result ---ManuId: 02, DevId: FF, DevId2: 88
Log: result ---ManuId: BF, DevId: D8, DevId2: 01
LOG: Flash Type - SST(SST39LF080/SST39VF080/SST39VF088)
LOG: Begin : Fri Feb 27 19:50:46 2009
LOG: Reading ...
LOG: Finished!(0000)
LOG: end : Fri Feb 27 19:50:59 2009
LOG: Start to upgrade
LOG: Init Rs232 ...
LOG: Erasing ...
LOG: Updating...
LOG: Begin : Fri Feb 27 19:51:30 2009
ERR: verify flash failed!
Fail Addr : 000100
LOG: end : Fri Feb 27 19:52:07 2009
Finished!(2476)
http://forum.tele-sat.ru/ - почитал, зарегился но качать пока не смогу
Извините, может и не по теме, но спасибо за обучение! |
Иван Василич
Цитата: | почитал, зарегился но качать пока не смогу |
naik, Я все выложил здесь
http://monitor.espec.ws/section2/topic65563p20.html
и здесь
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 22:36
naik писал: | Попробовал MTKTool 2.42, на MT1389DE(CAMERUN DV-550) сделал backup и upgrade нормально,
но похоже прошивка для аппарата с другой Flash и теперь не могу залить родную, MTKTool 2.42 пишет Error: Failed to verifi flash, Please Burn it again! Maybe the flash doesn"t support the baudrate. |
Так вот, возмажная причина-это не правильно слитая прошивка,Открыть Ремаркером и посмотреть.
И еще есть более новая версия чем (больше определяет флешек,да и в ручную забить можно)
Все это есть по верхней ссылке
Если действительно криво слил,то прошивкой поможем |
Талыб
помогите,пожалуйста,замкнул дроссель на плате подсветки не знаю как заказать(нет парт номера),а может он вместе с платой заказывается
ZZXX
Помогите пожалуйста со схемой Panasonic PS-850D. Выгорел весь БП. Подали 24 вольта. |
ДядяЮра
ZZXX, Надо внимательно читать заголовок темы PANASONIK.
То бишь Китаец чистой воды и схем на него нет и не может быть! |
ZZXX
Написал правильно PANASONIC
ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 22:56
Всё понял, ищу другую тему. |
ДядяЮра
ZZXX
Тогда как относиться к этому? |
