Rostyk.07
Wokster W-308 не включается
Состав:
БП собран на транзисторах 13005 и S8050
Проц SPHE8281D
ОЗУ HY57V641620ETP-7
Флеш ES29LV800EB-7
Драйвер двигателя CD5888CB
Не включается на дисплее DVD ничего не горит и не появляется!
БП рабочий напруги все есть как написано на фишке,пульсаций нет....
Питание на проц,флеху,ОЗУ,поступает,проц с легка греется
На плате при осмотре ничего дохлого не обнаружил!
Подскажите что может быть проверил всё что знал ничего не нашёл...
Может что то с прошивкой как проверить? |
Иван Василич
Rostyk.07, А спульта? Может драйвер дисплея дохлый,тогда с кнопок ни как |
Rostyk.07
Иван Василич,диск бы хоть запускал а то никак и на ТВ глухо
Там такая сетевая кнопка что размыкает контакты так что сразу мал бы запускатся |
Иван Василич
Rostyk.07
Иван Василич,всё нашёл но не могу найти саму схему что синхронизировать комп и проц (как подключить)???Там на MAX232???
И ещё может есть детальная инструкция о прошивке а то не всё понятно.. |
Иван Василич
Rostyk.07, Там есть все(читайте внимательней)Цитата: | а то не всё понятно.. |
Что именно? |
iga
Заместитель Администратора
Rostyk.07, разберись, поначалу с епромкой. хоть какой то обмен при включении есть? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 897 сообщений в 224 492 темах.
Rostyk.07
Иван Василич,с эти разобрался...
iga3,где смотреть обмен? |
iga
на 5 и 6 ногах епрома. при включении.осцилографом. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 897 сообщений в 224 492 темах.
Rostyk.07
По ходу дохлы проц греется градусов 80
При подключении к ТВ видно что бигут сетка толь линии вообщем непонятно и через 5-6 секунд исчезает
Обмена нет |
Иван Василич
Rostyk.07, Давайте начнем с питания,а ?
проц Rostyk.07 писал: | Проц SPHE8281D |
Питание как? (их 2)
Rostyk.07 писал: | Драйвер двигателя CD5888CB |
При таком раскладе -чаще всего стабилизация этих питаний формируеться в нем + 2 тр-ра SS8550 или 8050
Rostyk.07, В общем измеряем и сюда в цифрах
Rostyk.07 писал: | проц греется градусов 80 |
Темп режим (у них) довольно тяжкий(а ежели еще питание.................... то.................) |
Rostyk.07
iga
Rostyk.07, ну.... подкидываем проц тогда....хотя интересно, на осциляторе есть что?Цитата: | При подключении к ТВ видно что бигут сетка толь линии | что это вдруг при, возможно дохлом камне, что то картинку показывает... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 897 сообщений в 224 492 темах.
Rostyk.07
iga3,может сначало подключить к компу посмотреть на прошивку итд??? |
Rostyk.07
Шнур для прошивки собрал подскажите где подключать выводы RX TX на плате таких обозначений не нашёл
Может к H Sync V Sync??? |
iga
Иван Василич
Rostyk.07, Торопитесь,если скачали по ссылке которую я выложил,то там все расписано(что и куда подключать именно по ногам при отсутствии разъема) А так-же обратите внимание на перевод проца в режим BootTrap (иначе опять будет куча вопросов) |
